Mikro Mini cirkulárka
filla
25. 9. 2017, 3:47
https://www.aliexpress.com/item/Durable ... 02664.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Ta ... 16697.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dedofido
30. 9. 2017, 5:13
miro1626 píše:Sháním mini hřídel s průměrem osy 10 mm na mini cirkulárku. Průměr 10mm je max. průměr pro modelářské mini nástroje.
Nebo nějaký tip na mini cirkulárku jako je PROXXON FET. Cena Proxxon FET je u nás ale zcela mimo, okolo 9000,-
Takže ideálně nějaká mini osa, modelářské pilky a frézky mají max. cca 50 - 60 mm
mini pila3.pdf
(936.49 KiB) Staženo 657 x
1asv
1. 10. 2017, 7:59
Ahoj, pro inspiraci mrkni sem:
http://www.rc-elektrolet.estranky.cz/fo ... va-bruska/" onclick="window.open(this.href);return false;
Grad
1. 10. 2017, 8:20
dedofido píše:...
Zajímavé a z jaké knížky to je?
dedofido
1. 10. 2017, 8:36
mini pila5.pdf
(656.28 KiB) Staženo 716 x
1asv
1. 10. 2017, 8:53
A kde se dá ta kniha stáhnout ? :) :) :)
dedofido
1. 10. 2017, 9:25
1asv píše:A kde se dá ta kniha stáhnout ? :) :) :)
na adrese " dedofido"
Grad
1. 10. 2017, 10:56
miro1626 píše:Sháním mini hřídel s průměrem osy 10 mm na mini cirkulárku. ...
Tak třeba tady by to asi šlo i koupit jak komplet tak i pohon, ale s nějakou hřídelí se tam moc nezalamujou, mají to přímo na motůrku...
O něco lepší řešení nabízí táto konstrukce a hřídelka není nikterak složitá a bude vyrobitelná i doma téměř na koleně:
Mne se jako nejbytelnější řešení jeví varianta viz. odkaz výše od 1asv, jen v něm není úplně jasné jak je tam ta hřídel přesně uložená. Detailnější foto nebo nákres by nebyl k zahození. Nebo ještě lépe přímo nabídka mašinky či alespoň stavebnice, tak jak se pod videjkem na to ptá ten polák... :wink:
Otázkou je co jseš schopen vyrobit, nebo zda poptáváš hotovou variantu hřídelky.
dedofido
1. 10. 2017, 11:00
podľa tej knihy ako oska slúži naboj z predného kola z bicykla. Je to osvedčené.
Habešan
27. 10. 2017, 6:00
Oppl, Luknár: Domáca dielňa
Je to první vydání nebo druhé (nezměněné, ale na lepším papíře) ???
Miller
30. 10. 2017, 4:07
Mám doma nepoužitou litinovou "Liliputku", ale je asi trochu větší, než potřebuješ - hřídel 15mm, délka 300mm, dvojřemenice cca 75mm.
Mini soustruh SC-4
miro1626
30. 10. 2017, 5:01
Díky za nabídku, ale i liliputka je moc velká, zkusím použít náboj z předního kola bicyklu.
Snad se dá sehnat s lepšími ložisky. Výroba vřetýnka se dvěma ložiskama tak aby to bylo souosé a nešmajdalo to,
na to nemám vybavení.
