Čerpadlo chlazení
Napsal: 24. 11. 2017, 5:47
od stanik84
Dobrý den všem, koupím nefunkční čerpadlo chlazení, resp. stačí vrtulka se statorem (tím víčkem zespoda). Motor nepotřebuji.
Je to přesně tento typ:
Foto je půjčené od Kutila Tima z bazoše. Nějak to v tom humusu uhnilo. Je to hliníkové. Ale už chápu, proč všichni nadávají, když čistí nádrž na emulzi tím malým okýnkem. Doslova sračka oleje, vody, špon a všelijakých usazenin.
Mám ještě jedno čerpadlo funglovku, ale tohle nebo to nové chci mít v záloze.
Re: Čerpadlo chlazení
Napsal: 24. 11. 2017, 6:00
od elbarto
Stator je soucasti motoru, vicko je vicko. Vrtulky nejsou a nebudou, kazdy mame stejny problem, take mam "pujceno" z noveho. Vydej se cestou shaneni nekoho, kdo spacha digi model a potom bude vrtulek hafo, pripadne projdi archivy modelu pro 3D tiskosky na netu. Uz jsme tam nasli napriklad vicko pro KM a je mozne, ze uz vrtulajznu nekdo modeloval.
Napsal: 24. 11. 2017, 6:08
od stanik84
Tak správně by to mělo asi být ne rotor, ale oběžné kolo a stator čerpadla. Vycházím z toho, že to tak máme na hasičský stříkačce.
Napsal: 24. 11. 2017, 6:09
od stanik84
Jinak díky za informace. Zkusím prohledat.
Napsal: 6. 12. 2017, 10:26
od stanik84
Tak nakonec jsem to čerpadlo opravil. Lopatky jsem udělal nový tekutým kovem a vybrousil kulatým pilníkem. Stator jsem taky trochu poladil. Byl to takovej hokus pokus, ale funguje. To čerpadlo co mám nový, se tam nevejde - je to ten typ, co je rozebíratelný paličkou, jak jsem dával kenybz a nechtěl jsem dělat chlazení zvlášť.
Jen tak pro zajímavost, jak je udělaný na brusce oddělování brusného prachu od emulze? Nemá někdo foto?
Napsal: 7. 12. 2017, 7:04
od kenybz
zdar no sedimentační nádrž s přepážkama dost napikaču se to pak vybírá takže mistři brusiči dávají nad nádrž další sedimentační kaskádu až pojedu za klukama do nástrojárny tak ti to nafotím ináč možu nafotit jak je to u brusky 1U tam je nádrž snad na 60-80L ještě jsem ju nanapouštěl
Napsal: 7. 12. 2017, 7:46
od pidi
nevím z čeho to čerpadlo je, ale na mojí PK 32 jsem měl taky uhnite lopatky a po menších úpravách jsem tam narouboval kolo z vodní pumpy Octávky.
Napsal: 7. 12. 2017, 3:40
od stanik84
Je to z polský vrtačky, ale čerpadlo je český, takže už vyměněný.
kenybz: kdybys byl tak hodnej. Nechci vymýšlet vymyšlené.
Napsal: 8. 12. 2017, 7:39
od kenybz
Napsal: 8. 12. 2017, 7:46
od kenybz
v nádrži jsou dlouhé přepážky až po dno horní okraj je u nich nižší, než u vedlejší krátké přepážky.
Je to vidět na 4-té fotce. Emulze přitéká trubkou do pravé komory.
Jak jsem zpomínal tu přídavnou sedimentačku tak vyfotím až příští týden. Zatím to zkusím popsat je to nízká nádrž o rozměrech asi 600x400mm
hloubka nádržky asi 80mm. V nádržce 4 přepážky. Nádržka je daná šikmo a emulze přetéká přes kaskádu přepážek do hlavní nádrže.
Je to vyrobené a spájené z pozinkovaného plechu
Napsal: 9. 12. 2017, 7:18
od stanik84
Děkuji moc za fotky, moc mi to pomohlo. Mám doma přibližně stejně velkou bednu, tak to z toho udělám. Ještě jednou díky.
Napsal: 9. 12. 2017, 9:42
od kenybz
neni zač pokud to jde a je to v mých silách tak pomůžu a rád....
Napsal: 24. 1. 2018, 8:34
od kenybz
teď jsem byl v nástrojárně pro nějaké díly ještě chtějí po mě nějaké opravy fg-esku a brusky ...no a vyfotil jsem tu přídavnou kaskádu
jak je vidět tak to funguje akorát by to chtělo čistit...v zaplněných komůrkách si emulze vytvořila svůj potůček
