Držák motoru na CQ a Asista (& its China bros)
Zdenek Valter
30. 11. 2017, 3:54
Na následujícím odkazu je na této stránce přiložen soubor z popisu úprav soustruhu Proma 300
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... &start=240" onclick="window.open(this.href);return false;
Protože mám motory na obou strojích motory uchyceny stejně, pustil jsem se podle toho odkazu do vlatní výroby - zvolil jsem pro mne dostupný (rozumněj měl jsem ho kus doma ;-) ) jackel 40 x 20 o síle stěny 3mm.
Rozřezal jsem ho flexou na stojánku.
Pozor u originálního Sieg je motor uchycen jinak !!
ofrézoval na soustruhu ( měl jsem tehdy doma dva ;-) ale pořádnou frézku nee )
Vyrtal jsem díry dle rozteče šroubu motoru
První zkouška
Měření kolik je nutné ubrat ;-)
Před jeho použitím v Asistu jsem převrtal díru pro šroub uzemnění
- vadil při usazování motoru
- kolidoval se šroubem vřeteníku
Dal jsem tam samolepku abych zamezil magnetickým šponám přilepení se na statorový magnet
Pro lepší pocit jsem ještě vložil tlumící prvek - rozřezanou plastovou silikonovou trubičku
Lože před montáží
- dva šrouby uprostřed u mne M6 - distance motoru pro vypnutí řemene
- dva šrouby na kraji slouží k uchycení vřeteníku k loži
No a finále
Ze zadu
Ze předu utažené šrouby
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 18. 12. 2017, 9:55, celkem upraveno 1 x.
potraviny
30. 11. 2017, 5:09
Zdenku, možná by ten jekl šel k tomu motoru heftonout a mít ho na pevno. I ten magnet lze vyndat, je tam zaaretovám pouze takovou prožinou.
Zdenek Valter
30. 11. 2017, 6:40
potraviny píše:Zdenku, možná by ten jekl šel k tomu motoru heftonout a mít ho na pevno. I ten magnet lze vyndat, je tam zaaretovám pouze takovou prožinou.
No není mi úplně jasné jak to myslíš.
potraviny
1. 12. 2017, 5:54
Takhle ho heftnout z obou stran
Zdenek Valter
1. 12. 2017, 7:36
potraviny píše:Takhle ho heftnout z obou stran
Jo to je taky možnost pro toho kdo má doma svářečku.
dwander
7. 12. 2017, 7:31
Tohle se mi libi, zrovna taky u číňana řeším přeskakující řemen a tímhle se nechám inspirovat...
S tím přivařením to není moc dobrý nápad vzhledem k magnetu, kterému by teplo moc nesvědčilo ... tedy pokud nejde vyndat.
EDIT: Už to vidim, tak potom ano, jen otázka co to bude za matroš.
7. 12. 2017, 10:20
Ed to zvaris cockou tak sa ten matros ani nestihne ohriat, navyse ten motor sa pocas prevadzky dost hreje 50st a viac.
Zdenek Valter
7. 12. 2017, 10:50
Přivaření je šikovné, ale podle mne není nutné - já spíš volil cestu plastové vložky na hraně plechu - viz obrázky.
To dwander: Pokud přijdeš dnes na besídku můžeš jeden držák získat ;-)
Pokud ne změř si rozteč šroubů a pokud bude sedět mohu ti jeden držák poslat ;-)
dwander
18. 12. 2017, 6:33
Jak budu řešit ten řemen, tak to změřím :-)
oscar
18. 12. 2017, 8:38
Ohledne pohonu se zeptam - vydrzi nebo nebo ne? Stacel jsem ocelovou kulatinu z cca 40mm na 20mm po 0.5mm uberu a trosku prisla vune odchazejici techniky tak jsem toho nechal.
Slo to z elektroniky.
Mam se casem poohlizet po jinem pohonu? Po jakem? Nektere konstrukce na netu docela budi hruzu :D
Nebo osadit ventilatorem a rikat si ze to ten pohon da?
18. 12. 2017, 9:08
chce to jinej pohon
je to tu reseny mnohokrate a jsou tu relativne solidni navrhy jak na to
Zdenek Valter
18. 12. 2017, 9:44
oscar píše:Ohledne pohonu se zeptam - vydrzi nebo nebo ne? Stacel jsem ocelovou kulatinu z cca 40mm na 20mm po 0.5mm uberu a trosku prisla vune odchazejici techniky tak jsem toho nechal.
Nebylo to spíš z těch špon?
Zdenek Valter
18. 12. 2017, 9:52
robokop píše:chce to jinej pohon
No s tím bych tak úplně nesouhlasil.
Náhrady tu jsou, ale většinou se přidává výrazně větší motor a to pak pro někoho kdo bojuje s místem není ono.
Většinou se to řeší proto, že náhrada původních komponent není úplně levná.
19. 12. 2017, 1:37
Treba ac servo za litra s frekvencakem za litra tady na bazaru, urcite se tam vejde a bude mit vetsi vykon
Samozrejme to nikdy nebude za 50kc jako puvodni motor nekde v cine ale ten taky za vic jak tu pajdu bohuzel nestoji
Obyc asynchronak bude slabej a nevejde se
Prackovej motor s regulatorem se nevejde
Pak treba ty bldc motory ze sicich stroju s regulatorem ty se myslim vejdou, ale to uz vyslo myslim na 10
oscar
19. 12. 2017, 5:04
Zdenek Valter píše: Nebylo to spíš z těch špon?
Nene, rozdělal jsem panel s reglerem a bylo to tam odsud. Chladiče na pohmat cca 50 stupňů, ale ten smrad byl.
Když člověk utáhne mechaniku aby to bralo sponu, tak to zase nezvládá pohon, chjo.
Obyč motor je velikej, ac servo s FM jsem tu ještě neviděl uspokojivě běhat, pohon šicího stroje je čtyřka, ale přijde mi to ovládání napresruku.
