Závit - hasičák
Martinhora
Poradíte prosim někdo, co je za závit na vodním hasičáku 9 kg? Dostal jsem to bez šroubení a potřebuju to nějak zredukovat na Festo hadici 10mm. Bude z toho tlaková nádoba na odlehčení Zka. Vnitřní průměr závitu je cca 28.8mm. Dík.
DwPetr
Mohl bys to zjistit když se podíváš po ventilech, tam by mohli bejt i napsaný závity. Do hasičáků se CO ventily dávaj. Eshop.
Martinhora
Tohle ale neni CO2 hasičák. Je na něm napsáno vodní - ale vypadá ta bandaska jako práškovej. Ten závit je dost jemnej - stoupání tak cca 1.5mm. Nejblíž tomu je M30x1.5
Jestli si to dobře pamatuju tak závit v hrdle hasicích přístrojů není normalizovaný (pouze norma ČSN EN 3-7 požaduje určitý minimální vnitřní průměr hrdla). Takže záleží na výrobci, klidně by to mohlo být třeba M30x1 nebo 1.5, to by i rozměrem zhruba odpovídalo.
rmichalbarna
Do takového zavitu dostaneš merky ne?Nebude to 30x1,25?
Z velkého soustruhu na malý,jsem zvědavý jak to zvládnu!!!!
Mne sa zda ze tam bolo nejake celkom divne stupanie, lenze mierky mam inde a hasicak dobre odlozeny. Ake ak je potreba tak zmeram.
Martinhora
Tak stoupání je tam 1.5. Ale když tam natočím šroub M30x1.5 tak je to dost volný. Asi se na to vykašlu a zalepím ho tam na loctite a bude vyřízeno.
rmichalbarna
Co používáme v práci,vytoc závit na průměru 30,3 a udělej 1,5 stoupání.Pomaha nam to na jiném průměru velmi dobře.Na příkladu uvádím že to používáme na olejové vaně motoru Tatra 815 když se strhne zátka.
