Stránka 1 z 2
Zdroj 12v 1200W 100A - PRODÁNO
Napsal: 3. 12. 2017, 9:31
od smitec
prodávám 20ks zdrojů ze serverů HP Proliant DL580, cena uvedená v inzerátu je za 1ks. Zdroje lze použít buď opět na zapojení do serveru, nebo využít pro těžbu různých kryptoměn (Bit coin, Ethereum). Také je možné jej použít pro Vaše elektro projekty, např. 3D tiskárny, pohon čerpadel apod... Na toto stačí pouze zapojit zdroj do sítě, spojit 2 kontakty pro zapnutí zdroje. Ukázka v druhém obrázku (Pouze ilustrace, je to ze slabšího zdroje, ale zapojení je stejné).
cena: 999,- Kč/ks
Při větším odběru možná sleva.
Informace pro zapojení do těžebního RIGu (Bit coin, Ethereum...):
http://ow.ly/YWZ630gYwYa" onclick="window.open(this.href);return false;
Platba předem PPL: 80,- Kč
Platba na dobírku: 130,- Kč - pouze prostřednictvím Zásilkovny
https://www.zasilkovna.cz/pobocky" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zdroj 12v 1200W 100A
Napsal: 3. 12. 2017, 10:14
od lubos
Nějaké PDF ko by nebylo?
Dají se řadit sériově?
Mají potenciometr na doladění napětí a pokud ano v jakém rozsahu?
díky
Napsal: 3. 12. 2017, 4:58
od Mex
smitec píše:Zdroje lze ... využít pro těžbu různých kryptoměn (Bit coin, Ethereum).
Hmm, tak to tu ještě nebylo.
Doufám, že se z toho nestane nový trend, aby se tu třeba nezačaly prodávat šroubováky s tím, že je lze použít pro těžbu kryptoměn (lze s nimi našroubovat větší chladič na grafiku).
Tohle si snad CNC fórum nezaslouží.
Napsal: 3. 12. 2017, 5:20
od fmodel
Co třeba vytlouct okna každýmu co tu na foru bude vyprávět o těžení kryptoměn
Napsal: 3. 12. 2017, 6:45
od Mex
fmodel píše:Co třeba vytlouct okna každýmu co tu na foru bude vyprávět o těžení kryptoměn
Máš pocit, že srovnáváš srovnatelné?
Ale samozřejmě pokud myslíš, že tento inzerát je ten správný směr, kam by se mělo ubírat forum strojírenství, tak pak jo. Evidentně si to své publikum našlo, takže fajn.
Napsal: 3. 12. 2017, 6:57
od fmodel
Zkus si to přečíst ještě jednou ,asi jsi mě nepochopil.
Napsal: 4. 12. 2017, 6:10
od smitec
Jedná se jen o zkopírovaný inzerát. Pokud jsem někoho vyloženě urazil, tak sorry. Tyto zdroje je možné použít i na 3D tiskárny a na některé CNC frézky. Je to o tom, kdo dokáže najít jaké využití. Každopádně ty zdroje jsou dost kvalitní.
Datasheet zde(strana 18):
https://media.dustin.eu/media/205759/co ... ly-kit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 4. 12. 2017, 6:19
od smitec
lubos píše:Nějaké PDF ko by nebylo?
díky
Na Youtube jsou nějaké modifikace -
https://www.youtube.com/watch?v=TG4OpPDY5bE" onclick="window.open(this.href);return false;
Nějaký potenciometr tam je, ale přesné hodnoty nevím, něco jsem viděl kdysi na netu, ale myslím, že výš, než (odhad) 13.5V to nešlo
Napsal: 4. 12. 2017, 6:29
od lubos
Docela se mi to líbí, použil bych 4 sériově ale potřebuju z nich dostat 14.7V
Mrknu na to
Napsal: 4. 12. 2017, 6:37
od smitec
lubos píše:Docela se mi to líbí, použil bych 4 sériově ale potřebuju z nich dostat 14.7V
Mrknu na to
Na co to bude, jestli se můžu zeptat?
Napsal: 4. 12. 2017, 6:39
od lubos
Zdroj pro nabijení 14s Lipol
Napsal: 4. 12. 2017, 9:10
od picom
Mrknu na to
Měl jsem podobné zdroje. U všech vyla 0V spojena s kostrou. Odpojit to jednoduše nešlo a tak je nelze řadit sériově.
Napsal: 4. 12. 2017, 9:25
od lubos
No právě že na trubce jsem našel stejný zdroj a byl seriově zapojený 2x.
Napsal: 4. 12. 2017, 9:39
od picom
Pokud se ti podaří odizolovat všechny šroubky a chladiče a někde se prorazí izolace na trafu, tak budeš mít na výstupu třeba fázi.
Odizolování šroubků neni jednoduché. Zvětšení díry pro šrouby na plastovou vložku může způsobit zkrat vnitřních vrstev desky (4 vrstvy).
Jeden zdroj se mi podařilo odizoloval, ale když jsem jej zapnul tak přestalo hrát v celém bytě rádio. Tak jsem s pokusy raději skončil.
Napsal: 4. 12. 2017, 10:29
od gnat
Nestraš ho. HP zdroje na rozdíl od Dellů nemívají 0V ss spojené s PE st.
