Lití metodou zrtaceného vosku, formy odstředivka atd.?
Bomber
Příspěvek 5. 12. 2017, 12:06
Nevím kde jinde se zeptat , tak zkusím štěstí tady.
Potřebujeme male přesné (1 až 10g) odlitky ze sitiny s vysokým obsahem Cu. A tak řeším jak složité by bylo pořídit si takovou stolní slévárnu.
Tavení není problém, stolní kelímková pec na 2kg stojí par korun.
Jedina licí metada, která by poskytla dostatečně přesné formy a tím i odlitky je metoda ztraceného vosku.
V technologii vyroby voskových modelů nevidim problem a to ani na úrovni výroby forem ani injektáže vosku.
Ztrácet se začínám u vyroby forem pro samotné lití a pak v lití.
Chci se proto zeptat zda tu neni někdo se zkušenostmi v tomto oboru.
O co mi přesně jde.
1.Formy
Neumím se rozhodnout zda uvažovat o formách sádra+ostřiva , tedy forma v které se sestavený licí stromek zalévá tekutou formovací hmotou nebo využít čistě keramickou formu vyráběnou sušením z keramickho mléka na voskovém licím stromu.
Pro kovy s licí teploou kolem 1100C jde asi použí oboje a neumím se rozhodnout jaká metoda je lepší pro náš učel?
Počítám, licí stomek by měl několik pater a v každém by v kruhu bylo několik modelů. Nemám moc představu jaké minimální mezery mezi jednotlivými patry musí být u sadrových a u keramických forem?
2.Lití
Tak nějak si říkám, odstředivé lití poskytne vyšší zatékací rychlost a tím kvalitnější odlitky.
Má přesdtava u sádrové formy je najaký takovy odstředivý licí strojek viz niže.
Nemám, ale představu jak masivně udělané to celé musí být, aby se na tom dalo točit formou do 5kg řekněme rychlstí 0 až 750 ot/min ?
Forma musí být před litím předehříátá na cca 1000C, čili se vynda z pece, musí se upnout a pak roztočit, to celé relativně rychle, aby forma nechladla a naopak zvytečne neohřívala kolotoč, Nevím jak to celé pojmout, aby se horká forma dala rychle upnout a pak po odlití a zatuhnutí odepnout ?
Zkrátka uvítam pokud by tu byl někdo ochotný a schopný poradit
