kompatibilita spojení
marabu
Příspěvek 5. 12. 2017, 8:35
chtěl bych vědět jestli je možné spojení pro řízení rychlosti vřetena oddělovací deskou dle odkazu a vřetena dle odkazu místo toho potenciometru... aniž bych jedno nebo druhé odpálil ...
dík za odpověď
https://www.banggood.com/5-Axis-CNC-Bre ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.banggood.com/ER11-Chuck-CNC ... rehouse=CN" onclick="window.open(this.href);return false;
Mn-80
Příspěvek 5. 12. 2017, 9:06
Obávám se, že bez nějaké předělávky ne.
Ten zdroj aspoň podle fotek nemá žádný vstup pro externí řízení.
Prodávají se nějaké externí regulátory, případně se to dá zbastlit.
Nebo použít nastavení potenciometrem a z CNC ovládat jenom ON/OFF. Je to docela pohodlné řešení, zvlášť když se dělají kusovky a ladí se parametry.
ATC tam stejně mít nebudeš, takže měnit otáčky za chodu asi nebudeš zas tak často potřebovat.
marabu
Příspěvek 5. 12. 2017, 9:35
To že to nemá vstup jsem zjistil , já měl spíše na mysli jestli těch 0- 10V PWM nejde napojit místo toho potenciometru otázkou by pak bylo jaké je maximální napětí na jezdci toho potenciometru a jestli to není třeba galvanicky oddělit ....
ptal jsem se jen informativně že mne to zajímalo jako možnost .....v celku má MEX pravdu že na to co já s tím dělám mi stačí jednou nastavit podle materialu a veta .
Mn-80
Příspěvek 5. 12. 2017, 9:40
Pokud je to obvyklé zapojení, tak je tam PWM řízeno obvodem 555 a ten potenciometr tvoří nabíjecí RC článek. Takže řízení napětím moc nepadá v úvahu, resp. muselo by se to dost ohýbat.
To už je reálnější tam dodělat optron a přepínač, a pak by v poloze "manual" fungoval potenciometr a v poloze "CNC" by to řídilo PC.
Takto to některé regulátory dělají.
marabu
Příspěvek 5. 12. 2017, 9:50
555 se používá pro časovače nebo generátory pokud se nemýlím .
Mn-80
Příspěvek 5. 12. 2017, 9:54
No jasně. Tady na použitý jako astabilní klopný obvod, tj. generátor PWM.
A celkem snadno se mu dá vnutit vnější řízení, kdy si frekvenci neřídí on sám, ale je mu vnucena. A zbytek zapojení pak zůstane beze změny (buzení výkonového stupně toho regulátoru).
marabu
Příspěvek 5. 12. 2017, 10:13
já vím že mám asi blbé otázky ale když už jme u toho jak je to u FM kde je analogové řízení s možností interního či externího napětí na tom potenciometru se společnou nulou
Mn-80
Příspěvek 5. 12. 2017, 11:21
No a na co se ptáš?
Nulu toho měniče spojíš s nulou napájení 12V té své oddělovací desky a jedeš.
Žádný problém.
marabu
Příspěvek 6. 12. 2017, 9:59
ptal jsem se na to jaký je rozdíl u toho vřetena a u FM které má analogové řízení u toho ten potenciometr myslím funguje jako odporový dělič a je mu jedno od kud těch 10v PWM je
Mn-80
