Zdravím,
rád bych poprosil o vaše zkušenosti s vrtáním duralu 7075.
Vrták HSSco5 1.2mm hloubka díry 10.5mm . chlazení a mazání emulzí.
U Tumlika jsem koukal do tabulky a má tam 40-120m/min řeznou rychlost, když ji snížím o 40% - pro hluboké díry tak z 80m/min tak mám 52m/min a tedy okolo 14 000ot/min nevím ale kolik dát rychlost posuvu v mm/min a jakou hloubku vrtání pro výplach.
Aktuálně jsem měl okolo 18 000 otáček 150mm/min a výplach po každých 0.8mm, ale po 50 dirách se vrták zlomil, proto se zde ptát na typ zkušenějšcíh zda zmenšit hloubku každého vrtání (častěji vyplachovat) ,či ubrat na posuvu, otáčkách atd.
Předtím jsem vrtával stjenou díru 1.8mm a tam nebyl problém, ale je to 1.5x tak větším průměr vrtáku.
Díky za rady.
Hluboké vrtání malý nástrojem
čím hlouběji tím častěji vyplachovat, rychlost posuvu záleží na otáčkách měl by jsi se držet nějakejch 0,03mm na otáčku třeba (HSSky já nepoužívám tak to tak hádám)
Andrew
Díky za odpověď.
Zkusím asi stáhnout výplach na polovinu průměru tj 0.6mm, ale spíše koukám že jsem absolutně neodhadl vzkledem k otáčkám posuv když jsem dal 150mm/min, a přitom pro 14 000otáček by měl být okolo 650mm/min pro 0.05mm/ otáčku. Nevím jak výrazně to má vliv, raději jsem vždy volil menší než větší jelikož jsem předpokládal menší zatížení nástroje.
0,05 je asi na HSS moc.. ale mrkni někam do tabulek, takhle malý vrtáky v hlavě nemám a já používám TK ..
Vrtáky jsou potvory, tam je moc velký i moc malý posuv na škodu a navíc to vůbec nemusí být ten tabulkovýAndrew píše:Díky za odpověď.
Habešan
Taky je možný, že je po těch 50 dírách prostě tupej.
Vždyť vyvrtal půl metru materiálu!
Ve vláknu: t=26167 jsou odkazy na videa, jak omezit lámání malých vrtáků (na soustruhu).
Andrew
Možné to je, přeci jen ta 7075 je něco jiného než automatovka 2007. Na druhou stranu například VBD na soustruhu při obrábění duralu a mosazi prakticky neměním dokud je nešikovností neušťípnu, ale ještě se mi nepovedlo nějaký ztupit tak, abych to významně poznal a to například ubírak mi vydržel i pár tisíc kusů obrobků. Je to ale zase něco jiného a především karbid vůči hss.
Jinak díry jsem dovrtal s větším posuvem mm/min - 0.04mm/ot a vyplachováním po 0.6mm, ale nezdálo se, že by potom byl vrták tupí.
