Sonda BLUM
SedlákMichal
Příspěvek 11. 12. 2017, 12:35
Zdravím všechny,
chtěl jsem se zeptat zda se někdy někomu z vás stalo, že vám sonda při měření nulového bodu z ničeho nic najela rychloposuvem do materiálu a když se dotkla materiálu tak ani nevyjela, že má nějakou překážku.
Měl jsem program kde mi sonda najela rychloposuvem nad polotovar ( asi nějakých 10-15 mm nad) a všechno se zdálo být v pořádku.. do doby, kdy se spustilo měření a měl jsem nastaveno aby sonda jela jen 10 mm dolů aby se dotkla a odjela ale místo toho se asi nějak zbláznila a místo toho najela rychloposuvem přímo do materiálu a sonda chtěla jet ještě víc do hloubky. Myslel jsem si nejdřív že to může být způsobeno tím, že o řádek víš mám napsanou G0 ale v podprogramu pro sondu se rychloposuv přeruší a má jet bezpečným pomalým posuvem k materiálu. Když jsem volal servis řekli mi, že je možný, že jsou vybité baterie a nedošlo tak k přenosu, ale to by mi měla sonda už nahlásit dřív ne? Máte někdo zkušenosti? Jde o sondu Blum. Díky za rady :)
Zpět na „CNC frézky“
