Syntec 6MB - použití G05
Napsal: 11. 12. 2017, 2:07
Dobrý den,
mám otázku na zdejší moudřejší uživatelé. Na CNC routeru čínské provenience mám Syntec 6MB už jsem vyřešil otázku postprocesoru bez problému tam funguje post pro FANUC 0M. Ale teď k věci jelikož se jedná o velkou mašinu s pracovním stolem 4000X2000mm a ten portál má tak 500kg občas se mi stává že mašina se při rychlé změně směru jakoby zacuká. Podobný problém jsem měl na mašině se Sinumerikem kde se to vyřešilo cyklem 832 s parametrem HIGH SPEED. Kde si systém přidá nějaké vyhlazení a korekce na křivce a pak jede hezky plynule. U syntecu by mělo být to samé ale s G05 jenom nevím jak to nastrkat do programu případně jak upravit postprocesor.
Děkuji Všem za jakékoliv odpovědi.
