57STH76
k
Příspěvek 20. 3. 2009, 12:52
ma niekto odskusany tento motor (57STH76) vie ho provnat napr s 57HS22 ? - oba z www.cncshop.cz ..
rawen
Příspěvek 20. 3. 2009, 1:08
První mám 4x v Tronu - viz. příslušné vlákno, kde je i moje elektrika.
Nevím, co si představuješ pod odzkoušením, jako výhodu vidím oboustrannou hřídel (na ruční kolečka).
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
k
Příspěvek 20. 3. 2009, 1:30
Zaujima ma nejake porovnanie z praxe t.j. ake rychlosti, akceleracie s tym dosahuje, ktory je subjektivne aky. Namerane Nm, ako sa sprava v seriovom/paralelnom half-coil zapojeni.
Resp. graf momentovej charakteristiky napr http://www.meraprojekt.com.pl/files/57STHM.pdf v porovnani s tou 2.2-kou napoveda, ze ten motor bude podstatne slabsi ale zas ma cca o 1/3 nizsiu cenu.
Idealne ked to porovnava niekto kto ma nasadene aj jeden aj druhy motor - proste prakticke postrehy.
k
Příspěvek 23. 3. 2009, 7:42
no nakoniec nebudem spekulovat .. totiz teraz som si vsimol ze 57STH76 ma len 6.35mm hriadel kym 57HS22 ma 8mm co mi vyhovuje viac... a tym padom usetrit necelych 500Cz nie je zaujimave ;)
Avenger
Příspěvek 21. 6. 2009, 12:02
Tady je pár obrázků, jak ten motor vypadá uvnitř:
Obrázek Obrázek
V konfiguraci:
- halfcoil, 48V, 2,7A, 4uK spolehlivě zvládá 1800 ot/min a ohřeje se při tom cca na 45°C.
To u mého stroje bude pravděpodobně 30mm/s s rampou cca 150mm/s2.
Praxe ale ještě ukáže. :)
Paik
Příspěvek 23. 6. 2009, 11:29
hele ja mam takovej pocit, ze se krokace rozebirat nesmeji.. :?:
Avenger
Příspěvek 23. 6. 2009, 12:29
Paik píše:hele ja mam takovej pocit, ze se krokace rozebirat nesmeji.. :?:
Já z toho ten rotor taky raději nevytahoval, jen mě zajímalo, jak jsou ty přívodní vodiče do motoru připojeny (chtěl jsem vyměnit rovnou za 4-žilovej kulatej kabel).
pájač
Příspěvek 23. 6. 2009, 4:32
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
CZ_Pascal
Příspěvek 24. 6. 2009, 6:11
No ja bych byl i tak s tim rozebiranim opatrny. Ve chvili kdy odstranite loziskove celo tak se vam rotor (pritahovan mag. silou) opre o stator. Protoze jsou to materialy s lepsimy magnetickymi vlastnostmi nez fyzickymi tak toho moc nevydrzi a lehce se odštípne kousicek materialu ktery samozrejme zustane (magnet ho nepusti) ve vzduhove mezere a po slozeni dela to co pisek v kulickovych loziskach, odlamuje dalsi castecky statorou a rotoru a uz se to veze. Ze vzduchove mezery se stane železoprášková :-(
Zpět na „Krokové motory“
