isel ICP 4030 iMC-P +GALAAD
CAM software
fanda07
Příspěvek 11. 12. 2017, 3:53
Dobrý den,
mam nasledující problém s programem galaad/ frézkou ICP 4030. Jakmile začnu frézovat tak mi to zmenšuje rozměry, příklad 100 mm uděla jako 82 mm. Nevíte někdo propsím co stím? Aby mi rozměry seděli?
děkuji
Příspěvek 11. 12. 2017, 3:58
jako že výsledný výrobek je 82 místo 100 - pak za to může třeba korekce nástroje a nebo místo 100 ujede 82mm pak špatně nastavené kroky a nebo ztráta kroků atd to je potřeba proměřit..
fanda07
Příspěvek 11. 12. 2017, 4:16
ujede pouze 82 misto 100, když jsem zkusil 50 ujel pouze 42
Příspěvek 11. 12. 2017, 4:22
dělají to všechny osy stejně? dělá to od začátku? je to lineární v celém rozsahu..
zkontroloval jsi nastavení velikosti kroku? odpovídá to posuvovému šroubu, počtu kroků, převodu atd?
když chceš radu napiš co jsi vyzkoušel a co možná nejvíc informací..
Příspěvek 11. 12. 2017, 4:27
jaký máš průměr nástroje ,nebo co máš napsáno v tabulce nástrojů pokud jí teda v systému máš?
lubos
Příspěvek 12. 12. 2017, 7:21
Je to v nastavení galladu.
IQ156
fanda07
Příspěvek 12. 12. 2017, 7:29
už jsem na problém přišel, bylo špatně nastavený stoupaní misto 4 mm tam bylo 10 mm a kroky motoru misto 400 bylo 800, v technické dokumetaci od stroje byli dva udaje tak jsem to pokus omyl vyzkoušel a už vše běží
Zpět na „CAM“
