Proxxon MF 70 maximální výška obrobku?
bu2520
15. 12. 2017, 7:13
Dobrý den , potřebuji frézovat obdélníkové otvory do plastových krabiček , jedná se o kusovku ,tloušťka plastu cca 2mm. Nemohu najít info jaká je maximální možná výška krabičky kterou mohu dát pod vřeteno s např 3mm frézkou. Abych uvážil jestli ji koupit, nebo je malá. osa XY mi vyhovuje. Moc děkuju za pomoc.
Zdenek Valter
15. 12. 2017, 9:15
bu2520 píše:Dobrý den , potřebuji frézovat obdélníkové otvory do plastových krabiček , jedná se o kusovku ,tloušťka plastu cca 2mm. Nemohu najít info jaká je maximální možná výška krabičky kterou mohu dát pod vřeteno s např 3mm frézkou. Abych uvážil jestli ji koupit, nebo je malá. osa XY mi vyhovuje. Moc děkuju za pomoc.
Proxxon MF má v popisu tyhle parametry:
Posuv: X 134 mm, Y 46 mm, Z 80 mm.
Z toho mi plyne že maximální výška obrobku je zdvih Z 80 mm - vysazení nástroje mm takže pokud bude krabička vysoká 70 mm tak bys při vysazení nástroje 7 mm ty otvory frézovat mohl s rezervou 3 mm. ;-)
15. 12. 2017, 9:22
ono něco ubere svěrák, něco upínač, nástroj, takže to chce změřit jak je to skutečně vysoko nad stolem, aby se pak člověk nedivil..
bu2520
15. 12. 2017, 9:41
díky za info, vzhledem k tomu, že potřebuju obrábět krabičky 100mm vysoké tak se musím podívat po něčem jiném. Bohužel se jedná o kusoky nechci se moc finančně rozjíždět. Chápu li to dobře zdvih Z je maximální údaj ?
Habešan
15. 12. 2017, 10:00
Bastlírna t=82721
Předpokládám, že ty krabičky budou, pro úsporu místa, ke stolku přišroubované za protější stěnu.
bu2520
15. 12. 2017, 10:28
nebudou, jsou s krytím IP64 a výš. Tak každá díra navíc je problém těsněním.
Zdenek Valter
15. 12. 2017, 11:45
No tohle by Ti mohlo vyhovovat více:
https://www.proxxon.com/en/micromot/20165.php" onclick="window.open(this.href);return false;
bu2520
15. 12. 2017, 11:53
jo to by bylo lepší. jen mi tam chybí posun vřetena v ose Z . předělat to z pákového mechanizmu je pro mě složitější.
Zdenek Valter
15. 12. 2017, 11:57
bu2520 píše:jo to by bylo lepší. jen mi tam chybí posun vřetena v ose Z . předělat to z pákového mechanizmu je pro mě složitější.
Je to přibližně také 80 mm, ale hlava je výškově stavitelná.
Stojan má pákový ale i šroubový posun.
Až budu doma tak to můžu změřit.
15. 12. 2017, 11:59
pozor na fyziku, čím výš bude vřetýnko na sloupu, tím nižší tuhost to bude mí pro frézování
Zdenek Valter
15. 12. 2017, 12:08
chb píše:pozor na fyziku, čím výš bude vřetýnko na sloupu, tím nižší tuhost to bude mí pro frézování
Bať bať ...
Víťa má pravdu !!
Pokud chceš jen jemně vrtat a frézovat krabičku plastové frézou tak do 4 mm - tak by Ti to asi stačilo,
ale pokud na to budeš chtít přestavět třeba na CNC - tak zrovna jako na potvoru u tohoto stojanu by to byl velký problém.
Škoda, že nejsi z Prahy klidně bych Tě nechal si to vyzkoušet ;-)
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 15. 12. 2017, 1:27, celkem upraveno 1 x.
bu2520
15. 12. 2017, 12:14
chtěl bych to předělat na cnc, a nepočítám , že bych frézoval něco silnějšího než plast silný cca 2-3mm spíš míň. Trochu je problém v tom, že s elektronikou problém nemám,ale s tou mechanickou částí je to horší. Tak chci volit pokud možno nějaké řešešní, kde nebudu výrábět, ale jen smontovávat.
15. 12. 2017, 12:33
pokud toužíš po CNC této velikosti ... kup něco čínského hotového, je zde o tom mnoho vláken. Za ty peníze srovnatelnou věc nevyrobíš ani nepředěláš.
Zdenek Valter
15. 12. 2017, 1:26
Přesně jak píše Víťa - pokud chceš CNC a produkční v této velikosti je koupě hotového stroje tím nejlepším řešením.
15. 12. 2017, 2:29
Mimochodem vyfrézovat pěknou pohledovou díru do krabičky, aby se nemusely dělat nějaké další úpravy nebo krytování, není zas taková sranda, jak by se třeba mohlo zdát.
Skoro bych řekl, že to chce ne frézku vážící 10kg, ale raději 100kg nebo ještě lépe 1000kg.
