Stavba frézovacího vřetena
2. 2. 2018, 1:55
Má to BT30 nějakou nevýhodu proti MK3?
Mně by se ten strmej kužel taky víc líbil.
U MK3 si dovedu představit, že se dá bokem koupit víc nějakých starých nebo nějak různě zprivatizovaných komponent.
Přesnost a házivost snad bude principiálně stejná, ne? Mám pocit, že třeba na bruskách se používá právě dost strmý kužel, takže asi na úkor přesnosti to nebude.
Nebo má to MK3 ještě nějakou jinou výhodu?
doncarlos
2. 2. 2018, 5:24
Jednu má - samosvornost, někdy dobré, někdy problém, ničeho se u strmého kužele neboj,
pokud máš dojem, že strmé kužele si vynutila nová doba kvůli ATC, tak věz, že se užívá
už od 50-tých let a motivací bylo právě obtížné vyjímání.
Mrosconi
Dobré ráno,
...ještě bych se vrátil k tomu '"uvolňování" MK kužele. Na BF25ce od CauCau byl šroub a matice. Takže je to tak, jak říkáte. Nicméně bylo to o nervy to povolit. Na ZX7045ce byl jen šroub M12 (je tam Mk4) a to ještě nesamostředící, takže po dotažení to lítalo všude dokola. Navíc i závit byl všelijaký, takže to nešlo ani dovnitř, ani ven. To jsem udělal jako první, že jsem tam dál vlastní šroub (pevnostní závitovou tyč) a k tomu samostředící matici + kontra, aby to drželo jako šroub.
Chápu Mk kužel s vybíjecím trnem, i když se mi to taky příčí, ale u frézek tohoto typu mi nezbývá nic jiného, než tlouct po tom šroubu. Jedině udělat nějaký vybíjecí trn s velkou hlavou a osazením přesně do díry vřetena, aby se netlouklo po tom závitu.
Každopádně se mi to nelíbí. Teď má ten strmý kužel a tam stačí mírně ťuknout kladivem a je dole. Takže minimálně v mém případě mírná samosvornost je (asi díky vazelíně).
2. 2. 2018, 7:42
konstrukce vřeten se strmým kuželem mají přece předepsanou sílu která to drží při obrábění - protože to není samosvorné.
MK kužel samosvorný je a na vrtačkách, v koníku a podobně jej nic nedrží a nevtahuje, u vřetena kde jde i o boční namáhání jej jistí šroub proti uvolnění. JISTÍ, ne utahuje jako u strmého kuželu.
Pokud tu samosvornost navíc poctivě utáhnu šroubem, tak se pak nemohu divit že to nejde ven. Není to chyba MK kuželu, ale obsluhy.
OompaLoompa
2. 2. 2018, 8:45
RaS píše:kladivo je standartní postup pro člověka, který dokáže demontovat vřeteník tak, že jde do šrotu a motoru urazí přírubu :D
:wink:
Mrosconi
chb píše:konstrukce vřeten se strmým kuželem mají přece předepsanou sílu která to drží při obrábění - protože to není samosvorné.
Naražen a zajištěn. Nemusím tam ani tu maticí dávat. Po 5min frézování to musím vytlouct barborou. Tady nesouhlasím.
Mrosconi
OompaLoompa píše:
:wink:
Můžu užít originál? Super nápad. Díky
OompaLoompa
2. 2. 2018, 11:13
Mrosconi píše:Můžu užít originál? Super nápad. Díky
Samozrejme, je to celé tvoje :wink:
Na tých dvoch ale autorské práva nevlastním, tak tam viem len prižmúriť oči :lol:
Mrosconi
3. 2. 2018, 11:29
Tady je video z první pokusů z obrábění. 5300ot, posuv 910, úběr 1,2mm, fréza 3zub D12 extradlouhá
https://youtu.be/uWgEaZR38ZU" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/XQS_PyFEeSs" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/3kM87xMZceo" onclick="window.open(this.href);return false;
origosch
3. 2. 2018, 2:09
Pěkně to drnčí.
Kratus
3. 2. 2018, 2:17
Tohle je stroj, na který chceš tu velkou frézu ? http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 52&t=26669
lubos
Pěkné pilování.
IQ156
Mrosconi
Já vím, je to pilování. Ale tak přesné ruce nemám, abych to dělal ručně "pilníkem"
Chlapi, děláte někdo na takové fréze? Tedy BF45 a jejích klonech? Pochlubte se výsledky. Já to zatím zkouším, ak nevím kok to půjde. Ale vyložte karty na stůl. A ukažte výrobky.
Bylo by fajn kdyby jste srovnávali srovnatelné. Já nebojuji proti nikomu a ani nesrovnávám mašiny, Je mi jasní, že se tím živíte a děláte na x-tunovým mašinách. Proto se ptám, kdo dělá na podobné mašině co má v originále 275kg. Možná pilujete stejně jako já:)
4. 2. 2018, 11:27
Z toho si nic nerob, ked som tu dal video pre predstavu ako pracuje cinska frezka, tiez reptali.
Mrosconi
4. 2. 2018, 12:06
atlan píše:Z toho si nic nerob, ked som tu dal video pre predstavu ako pracuje cinska frezka, tiez reptali.
...jojo, mají sice pravdu, ale hobíci mají taky svou:)
