Stránka 1 z 4
odtien farby na stroje TOS
Napsal: 17. 12. 2017, 8:59
od pido11
mohli by ste mi poradit , aké je číslo odtiena zelenej farby na strojoch TOS
konkrétne , sústruh SN 16 a fréza FN 25
dakujem
Re: odtien farby na stroje TOS
Napsal: 17. 12. 2017, 9:20
od DwPetr
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 0&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Problém bude v tom, že ta barva už za ty roky ten odstín změnila, takže ať už koupíš v RALu cokoliv, tak ti to nebude sedět. Namíchat se dá cokoliv i mimo RAL, ale už to nebude běžně v polyuretanu, ale akrylátu, tam jseš cenově cca 120,- deci+ředidlo+tužidlo. (hm. ekvivalent 1200,-/kg) V ralu najdeš přibližnou shodu. Polyuretany kupuju tady
http://www.express-color.cz/products/vr ... u-ral-1kg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 17. 12. 2017, 9:36
od pido11
dakujem za radu
aká farba je vhodná ?, lesk alebo pololesk ?
naposledy som použil alkyton , je kvalitný musel som domiešat odtien , ale je dost lesklý
Napsal: 17. 12. 2017, 9:43
od DwPetr
S jednosložkama nedělám, takže jak je na tom Alkyton s leskem nemůžu říct, ale třeba PUR beru lesk, polomat je na těch strojích škaredej. V akrylátu je lesk větší jak v PUR a už začíná bejt trochu na škodu. Bázi+lak bych bych už na mašinu vůbec nedával, pokud by ten lak teda neměl stát 100k a bejt jak na Ferari
Do první špony, pak je extra lesk spíš na škodu, je v tom všechno vidět, každá nerovnost, každej škrábanec. Lesklej PUR je na tý mašině tak akorát, pěkně lesklý, ale zase žádný zrcadlo, tak ti to hodně chyb schová a celek je dobrej. Vypadá třeba takhle
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... &start=150" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 17. 12. 2017, 11:01
od elbarto
To pidala: zalezi mozna i na vyrobci, vzal jsem na jeden stroj schvalne pololesk a polomat, viditelny rozdil je skutecne minimalni. Nejsem zadny zkuseny lakyra, tak me docela zarazila pomerne velka spotreba na cely stroj. Mit peknou barvicku je pekny, ale spis venuj cas poradnemu ocisteni a kvalitnimu zakladu. Stetkovani je v cesku znacne popularni, idealne disperz barvou co zbyde po nateru plotu.
Alkyton ? To je muj oblibeny matros, snad jedina barva se se da slusne nastetovat, kdyz si vyhrajes s idealnim naredenim. Pouze bacha na emulze, nektere Alkytom moc pekne sundavaji. Skoda ze nectes, vsechno je tady na foru napsane ...
Napsal: 17. 12. 2017, 11:05
od DwPetr
Pololesk a polomat je jedno a to stejný
Napsal: 17. 12. 2017, 11:51
od testone
DwPetr píše:S jednosložkama nedělám, takže jak je na tom Alkyton s leskem nemůžu říct, ale třeba PUR beru lesk, polomat je na těch strojích škaredej. V akrylátu je lesk větší jak v PUR a už začíná bejt trochu na škodu.
mám přesně stejnou zkušenost
Napsal: 18. 12. 2017, 12:32
od elbarto
To Petr: ... jasne a ja jsem Krakonos ... koukam do ceniku a je tam samozrejme oboji, skoro jsem ti uveril ... ty chces ojebat starenku
Napsal: 18. 12. 2017, 12:34
od RaS
já kupuju HODOPUR a tam namíchaj jakejkoliv RAL...,
Napsal: 18. 12. 2017, 12:53
od DwPetr
Jestli si Krakonoš to nevím, nikdy jsem tě neviděl
No jo, ty koukáš do ceníku, a já se zas 18 let v lakýrničině aktivně pohybuju
Ty barvy jsou lesklý všechny, jen se do nich přidává matovadlo. Když ti budou míchat třeba ten uretan, tak ti ho namíchaj do ralky a na váhu domatujou. Na lakovně ti na váhu domatuju cokoliv. Prakticky na lakovně děláš to samý jako ta prodejna kde si ty barvy objednáš. Prostě si ze základní řady bází vyrobíš co potřebuješ, doplníš to třeba o to matovadlo. Když si objednáš kilo polomatu, tak vezmou plechovku, do toho daj třeba 0,5kg plniva, do toho 0,3kg barevný složky a 0,2kg matovadla. U různejch dodavatelů jsou ty hmotnostní poměry malinko jiný. Peklo je když to máš domíchat a má to sedět a jen blbě rozmícháš plechovku, nemožný trefit. Takže můžou mít v ceníku cokoliv a je to jen o poměru něco mezi 100% leskem a 100% křídovou matnou.
Jo kdybys chtěl fakt stejnej matnej vršek, tak na to používám fígl, že místo matování vrchního laku (tam kde na tom záleží se dělá výhradně báze+lak) používám natužený pojivo bez barevný složky. To je vždycky stejný, samozřejmě za předpokladu, že dodržíš všude stejnej počet vrstev.
A teď logicky, není poloviční lesklá to stejný jako poloviční matná? Binárně je to 1 (lesk) - 0 (mat) Nebo je snad polomat matná, která se ještě zmatní, nebo se do ní přidá lesk?
Technicky vzato černá a bílá nejsou barvy
Napsal: 18. 12. 2017, 8:39
od elbarto
... mas chodit na srazy fora, potom potkas vice Krakonosu. Chapu, ze vyrobci vymysli nesmysly, aby byla jejich nabidka zajimava. Pokud se v barvach pohybujes jenom dobre, mame kam chodit na rady. Strikal jsem stroje pouze parkrat a pomahal mi lakyra, pokladka pekna, jen od mechanicke odolnosti bych cekal rozhodne vic. Konkretni znacku ted z hlavy nevim, hitparada to moc nebyla. Co doporucis za vyrobce v rozumnem pomeru kvalita/cena, prave na stroje ?
Napsal: 18. 12. 2017, 9:55
od DwPetr
Podle mě nejlepší poměr cena/užitná hodnota jsou ty polyuretany, je to dvousložka, takže to vydrží o něco víc než syntetika. Daj se použít i epoxidový barvy, ty jsou tvrdší. Ale i ta nejtvrdší barva je tvrdá jen tak, jak je tvrdý to pod ní. Pokud tam dáš jakejkoliv tmel, stříkačák, i ty plniče nejsou žádnej zázrak, tak to vždycky prodřeš. Proto nemá cenu se s těma steojema patlat jak s autem.
Napsal: 19. 12. 2017, 12:42
od pido11
tak som sa rozhodol, dam lesklý pur 6021
Napsal: 19. 12. 2017, 1:09
od Reinkarnace
DW Petr, jaký doporučuješ tmel popř. "šprickit" a jaký základ na stroje pod ten vrchní polyuretan?
Napsal: 19. 12. 2017, 1:33
od brutal
pido11 píše:tak som sa rozhodol, dam lesklý pur 6021
ještě můžeš zvážit zelenou rezedu, tj. RAL 6011, myslím že je to nejpodobnější zelené od Deckelu, použvám to na všechny stroje a je to úplně parádní...
