Čínský router
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
ja_jaros
18. 12. 2017, 10:06
Zdravím všechny chytřejší kolegy. S velkým úspěchem jsem objednal, zaplatil a dokonce i obdržel CNC router z číny. Jedná se o stroj s rozjedem 4000x2000mm. Když už jsme konečně stroj postavily a začali na něm pracovat začali se objevovat neduhy čínské výroby :(.
Jedná se o stroj Blue Elephant CNC 2040 ATC
zde video od výrobce při testování je to přímo ten stroj který stojí u nás.
https://www.youtube.com/watch?v=h5eyF4sKxdU&t=192s" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže tu mám na Vás několik otázek.
1) V ose X to je ta 2000mm dlouhá máme na různých místech odchylku v ujeté dráze. Tj. frézuji kostičku 60x30mm a na některých místech stolu v ose X to udělá kostku 60,2mm někde 60mm a někde 59,7mm. Pohon osy X a i osy Y je pomocí pastorku a ozubeného hřebenu s šikmým zubem. Po trošce testování jsme přišli na to že hřeben není ideálně rovně oproti vřeteníku a letí od -0,1 do + 0,25mm na těch 2 metrech. Tj dle našeho názoru se mění zubová vůle na pastorku a tím pádem to někde ujede vzdálenost větší a někde menší. Je tato naše teorie správná??
2) Při současném pohybu os X a Y typicky sražení 45st. na hraně obrobku je tato hrana zvlněná. Se snižující se rychlostí posuvu se tento stav zlepšuje ale za prvé to stále není ono a za druhé je produktivita stroje zcela pryč. Může to být stejný problém nebo je to něco zcela jiného. Tady u tohoto problému vůbec nevím co s tím.
3) Stroj jsme nechali osadit i oscilačním nožem. Nic méně naprosto vůbec netušíme jakým způsobem ho programovat. Stroj má systém Syntec 6MB a oscilační nůž je jako další řízená rotační osa A. Takže pokud by jste někdo tušil jakým způsobem se to má programovat nebo jaký CAM k tomu použít moc děkuji za radu.
Samozřejmě jsem kontaktovat soudruhy v Číně, ale ty jsem přestal zajímat v okamžiku kdy jsem jim poslal peníze :) takže zde není řešení.
Děkuji všem za jakoukoliv radu.
S pozdravem
Jakub
Taková malá obrobnička.
Hurco BMC 4020, Cincinnati Arrow 500 (Acramatic), OptiMill F-150 (novej mazlik), OptiTurn S600 (novej mazlik), ELE2040 portálek 2000x4000x400mm
18. 12. 2017, 10:40
Srovnej ty hrebeny je to normalni postu a prace cca na odpoledne
ja_jaros
18. 12. 2017, 10:45
robokop píše:Srovnej ty hrebeny je to normalni postu a prace cca na odpoledne
Ahoj srovnat normálně na hodinky? Hřeben je samozřejmě z několika kusů a je zakolíkovanej. Jakým způsobem vyřešit mezeru mezi jednotlivými segmenty toho hřebenu tak abych dodržel zubovou vzdálenost? Budu při tom muset sundat vřeteník?
18. 12. 2017, 11:22
Na hodinky
Pouzijes segment hrebenu ktery das pres mezeru naproti zuby do zubu
ja_jaros
18. 12. 2017, 11:31
robokop píše:Na hodinky
To je ten problém já jinej segment nemám :(
18. 12. 2017, 2:15
neni problem dokoupit, v CR je cela rada prodejcu co to nabizeji
ja_jaros
18. 12. 2017, 4:08
Modul toho zubu budou mít všichni stejný?
18. 12. 2017, 7:25
je to normovane
ja_jaros
18. 12. 2017, 7:34
Co se týká programování toho oscilačního nože tak to jsem už vyřešil. Teď ještě teda proč je ta hrana, pokud frézuji v ose X i Y současně, zvlněná.
r4cv
18. 12. 2017, 7:38
to môže byť spôsobené tou nepresnosťou pri osadení hrebeňov.
ja_jaros
18. 12. 2017, 8:12
Ok zítra to zkusím porovnat a uvidíme. Dneska jsme ještě doladili pravouhlost a trochu se to zlepšilo ale stále to není ono.
Zpět na „zahranicni produkce“
