Vrtání rubínu
Potřeboval bych vyvrtat dirky do rubínu. Hlubka díry cca 2mm, průměr 0,4 - 0,6mm. Pokud by to bylo možné někde zadat za rozumnou cenu, tak si to nechám udělat, ale nevím kde. Pokud by to byl problém zadat, tak by se mi hodila rada jak to vyvrtat. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Nemám tucháčka ,zkusil bych měděný trn a diamantovou pastu .Hodináři se to asi učili tak se třeba někdo ozve.Nebo nějaká hodinářská technologie .
fmodel: Jen nevím, jestli měď při té délce a průměru půjde použít. Nemám představu o vhodné zrnitosti diamantu, otáčkách, přítlaku, jak šikovně upnout měděnej drátek při vrtání. Rada hodináře by se hodila. Při výrobě ložiskových kamenů to museli hodináři řešit.
Já bych to zkusil tady .... http://diasturnov.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
soustružník
Dias je už jen stínem někdejšího podniku. Pravda, diamantové nástroje se tam stále vyrábí, ale je tam jen pár lidí. V minulosti se tam ale vrtali hodinkové kameny ve velkém. Původní mikrovrtačky měly jedním elektromotorem plochým řemenem hnaných několik vřeten, v nich byl jako nástroj ocelový drát. Na kámen se kápla pasta z oleje a diamantu. Přítlak byl myslím pružinou a občas se drátek zdvihl a zase vrátil do řezu. Asi 1mm kámen trval několik minut. Bohužel víc podrobností nevím, otáčky byly na pohled tak možná 2000, diamant asi hrubší kolem 30 mikronů, jakost drátu, druh oleje ani sílu přítlaku netuším. Věřím ale, že by to na stolní vrtačce diamantovou pastou šlo řešit. Dnes se používá ultrazvuková vrtačka nebo laser. Na koho se přímo obrátit nevím, ale výrobci šperků by třeba řekli, kde si to nechávají dělat.
na tejto stránke píše otec pána Paichla - hodinár postrehy zo sveta hodinárstva. Kedysi som mu písal o radu, bol veľmi ochotný. http://www.muzeumhodin.info/paichl/knihy/hodinari.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaujímavé video na túto tému je tu: http://watchmakingblog.com/2013/01/14/h ... -are-made/" onclick="window.open(this.href);return false;
Chceš to na ložiská, alebo to bude šperk? Ložiská sa dajú pomerne lacno (vzhľadom ku kvalite a prácnosti výroby doma) kúpiť v prakticky ľubovoľných rozmeroch.
