Stránka 1 z 2
Prepinac pro vrtacku levy a pravy chod
Napsal: 31. 12. 2017, 10:34
od Mirekvrtak
Nazdar.
Nasel jsme toto forum, ktere se zda celkem aktivni.
U vrtacky se me ulomila packa na prepinani levy a pravy chod (uz po druhe, poprve me vrtacku vymenily) a vrtacka je tim temer nepouzivatelna, jde to prepnout napr kombinackama.
Tak jsem to vytahl ven a odkryl a zjistil, ze nejakou packu z zavitnice tam asi nenamontuju, je tam ten cep.
Je nekde na prodej nejaky takovy "prepina" ? jak se jmenuje, pod cim ho muzu na internetu najit ? Prinejhorsim to vyresit nejakym propojenim dvou ?
Klidne ty draty prodlouzim a spinac si pak izolepou prilepim na vhodne misto vrtacky, sice asi pak chod neprepnu tou rukou, kterou budu zaroven drzet vrtacku, ale porad to jeste bude OK.
p.s. jeste me napadlo si pohrat, nejak, s dratem, pajkou, matkou, podlozkou... atd a vyrobit si neco jako tu packu a naharadit to.
Dekuji moc za rady
Re: Spinac pro vrtacku levy a pravy chod
Napsal: 31. 12. 2017, 10:48
od testone
Výrobce/dovozce neprodává náhradní díly?
Je u toho v papírech rozpad/seznam ND?
Co to je za stroj?
Napsal: 31. 12. 2017, 11:16
od Mirekvrtak
Je to vrtacka znacky OK , 700W, z Baumaxu, stara vic jak 2 roky, zadne papiry k tomu uz nemam.
A nerikejte, ze si nemam kupovat levne smejdy, na obcasne sroubovani a vrtani do dreva staci, krom te packy ))
Na jine prace mam narexku.
Re: Prepinac pro vrtacku levy a pravy chod
Napsal: 31. 12. 2017, 1:13
od r4cv
Keď máš narexku, tak toto prepni na chod doprava a nechaj tak.
Inak by ti pomohol tento prepínač:
Napsal: 31. 12. 2017, 3:25
od Mi_los1
Zítra se ti mrknu (teda pokud budu OK), mohl bych to mít. Sice starší, ale funkční. Jezdíš do Olomouce?
Milan
Napsal: 31. 12. 2017, 5:36
od zverodoktor
Orysuj ju a vypilníkuj si novú páčku napr. s kúska pertinaxu. Na presnosť to náročné nebude, jediné čo by malo mať akú takú presnosť je dá diera v strede. Celé to bude trvať 20 minút a tá páčka ťa prežije. Vŕtačku určite :D .
Napsal: 31. 12. 2017, 5:38
od Mirekvrtak
Mi_los1 píše:Zítra se ti mrknu (teda pokud budu OK), mohl bych to mít. Sice starší, ale funkční. Jezdíš do Olomouce?
Milan
Nazdar, ne to mam dost z ruky.
Z jineho zdroje uz jsme take zjistil ,ze by to vyresil prepinac pod oznacenim "6p dpdt", treba toto :
https://www.svetsoucastek.cz/packovy-sp ... 3/#gallery" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.svetsoucastek.cz/kolebkovy- ... ac-p58472/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale vubec nevim jak presne bych to na tech 6 konektoru zapojil.
Protoze nemam ani pajku ani zkousecku, zatim se pokusim vyrobit si nahradni packu z kovove tycinky, byba by to piplacka, ale zase by to pasovalo zase z5 do vrtacky.
Napsal: 31. 12. 2017, 5:39
od Mirekvrtak
zverodoktor píše:Orysuj ju a vypilníkuj si novú páčku napr. s kúska pertinaxu. Na presnosť to náročné nebude, jediné čo by malo mať akú takú presnosť je dá diera v strede. Celé to bude trvať 20 minút a tá páčka ťa prežije. Vŕtačku určite :D .
Co je to pertinax ? Nejaky tvrdy plast, pvc ?
Napsal: 31. 12. 2017, 5:53
od sisi
:D Strejda google poradí Pertinax
Napsal: 31. 12. 2017, 6:00
od zverodoktor
Takto to vyzerá:
http://eshop.ceska-hracka.cz/ites--igra ... -pertinax/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dá sa to vydolovať zo staršej elektroniky RVHP, bolo toho mraky vo všetkom ako izolant a montážna podložka. Navyše ti treba malý kúsok.
Napsal: 31. 12. 2017, 8:53
od zverodoktor
Neviem či je najlepší nápad tú páčku robiť s kovu. Podľa obrázka sa zdá, že priamo pod ňou je nejaký mosadzný pásik ako prívod. Aby ťa to jedného dňa, keď sa páčka a pásik dotknú, nezabilo.
Napsal: 31. 12. 2017, 8:58
od Sajmon
Jestli jsem to dobře pochopil. Jedna se o aku...
Napsal: 31. 12. 2017, 9:58
od Mirekvrtak
Ano, uvedomil sem si to skoro hned jak sem to napsal, z kovu tu packu riskovat nemuzu.
Neni to z fotky poznat, ale jestli ten prepinac chci dat zase z5 do vrtacky, tak ta opacka musi byt cca 2 mm zalomena i v dalsi ose, takze z 1mm Pertinax to udelat nemuzu.
Potrebuju sehnat nejaky kousek vhodneho matrosu, co se da vrtat a pilovat a pritom v byl dost pevnej aby odvedl svoji praci. Napr "pvc" co se z toho delaji spetiky, tak neco.
Aku to neni, ty maj ty prepinace vecinou reseny jinak.
Napsal: 31. 12. 2017, 10:39
od Sajmon
Jak na to pospichas? Kdyz mi posles nacrt tak to v praci vymodeluju a vytisknu na 3D tiskarne a poslu ti to.
Napsal: 1. 1. 2018, 12:05
od lapa
Mirekvrtak píše:Ano, uvedomil sem si to skoro hned jak sem to napsal, z kovu tu packu riskovat nemuzu.
Tip - tohle https://www.gme.cz/zalevaci-hmota-shape-plast-white-50g" onclick="window.open(this.href);return false; Obrázek muzes za tepla vytvarovat uplne v pohode a po ztvrdnuti je hodne pevne. A pokud to nevyjde, zlehka ohrejes nad cca 70 stupnu a zkusis znova a znova ....
