Stránka 1 z 2
Re: Malé CNC pro takové to domácí žvýkání
Napsal: 3. 1. 2018, 9:42
od twiister
... prilis strma rampa a mozna i maximalni rychlost otaceni... Tedy alespon na ten proud co tam tece z budice -> zpomalit rampy a/nebo max rychlost a/nebo zvysit proud.
... zda se mi, ze to i spojka prokluzuje, takze udelat plochou plosku pro cervYka a utahnout.
Aspon pro zacatek :-)
Napsal: 3. 1. 2018, 10:36
od chb
to je svěrná spojka, očistit lihem a správně utáhnout - pokud tedy souhlasí otvor spojky s průměrem osazení šroubu
Napsal: 3. 1. 2018, 11:36
od Mex
Evidentně ti to ten krokáč nestíhá. Chceš po něm víc, než je on schopný dát.
Na nízké rychlosti se rozjede, pak přestane stíhat, stojí na místě a jenom dělá randál. Když pak rychlost na konce zase klesne, tak se na chvíli chytne.
S vyšším napájecím napětím by to možná dal. Možná i jen s vyšším nastaveným proudem.
Nazval jsi to "malé CNC", ale 600x400mm rozhodně malé není.
A osadil jsi to srandovními drivery Pololu, které jsou dobré tak pro malé motory NEMA17 v 3D tiskárnách.
Když zpomalíš rampu, tak to možná pojede i těmi vysokými točkami, ale možná ne.
Víš aspoň jakou rychlost jsi od toho motoru vlastně chtěl?
Napsal: 4. 1. 2018, 1:50
od neilz
kolik mikrokroku mas nastavenejch na propojkach pod driverama ? je pekny ze tam mas "velky" motory ale drivery je poradne neutahnou, vis jakej proud mas nastavenej na driverech ? odhaduju ze tam nemas nastavenejch ani 0.5A, mozna mas i moc velke otacky na motor
a dej si tam normalni spojky, ty co tam mas patri tak na Z osu 3d tiskarny ale rozhodne ne na CNC
napr tyhle
https://www.aliexpress.com/item/1PCS10- ... 97966.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 4. 1. 2018, 10:24
od ZDENEK1.DOLEZAL
Ty spojky jsou v pohodě,jen je dobře dotáhni.
Napsal: 5. 1. 2018, 4:23
od atlan
Mne sa ta spojka neosvedcila. Srub mal v zatazi tachsi chod. Spojka perovala a tym sa stracali kroky. Tak ze na lahke veci ok ale napr pohnut zo stolom moze robit neplechu.
Napsal: 5. 1. 2018, 12:41
od neilz
ZDENEK1.DOLEZAL píše:Ty spojky jsou v pohodě,jen je dobře dotáhni.
ne to rozhodne vpohode nejsou, jsou naprosto nevhodne a nemaj tam co delat
Napsal: 5. 1. 2018, 8:45
od ZDENEK1.DOLEZAL
Ahoj za to nemůže spojka , ale její dimenzování a napojení osa osa , podíval jste se někdo do tabulek ?
Jasně u hraček co se kejvou a nají vůle a je to celé zkřížené je jistě lepší spojka s volnou vložkou, ona to pobere spíš. :D
Napsal: 8. 1. 2018, 6:13
od atlan
Daj si tam ventilator nech ti ofukuje tie drivery lebo ich odpalis.
Napsal: 8. 1. 2018, 6:50
od t256
Spojky mi prijdou v pohode. Spis se mi zda, ze mas nejak spatne vyvrtane diry do kterych je uchycen motor na Z pres ty distancni trubky - viditelne nejsou v uhlu. (ostatni osy nejsou videt). Celkove to uchyceni mi prijde ponekud nestastne, trefit po utazeni souosost motoru a kulickoveho sroubu bude jen dilem nahody.
Napsal: 12. 2. 2018, 1:05
od Mex
Na tom tvojem obrázku je napsané, že $20 povoluje Soft Limits, tak to snad s fyzickými koncáky nemá nic společného, ne?
Jinak u koncáku a u dalších bezpečnostních spínačů je lepší je provozovat v režimu NC, abys poznal upadený drát.
