Chybové hlášení - TNC 426
hanzka
4. 1. 2018, 11:10
Chybové hlášení - y comp. out of range/comp. off
Zdravím,
Nemohl by jste někdo pomoci s chybovým hlášením. Chyba se začla ukazovat hned po zapnutí stroje. Ničemu nevadí. Jen při výměně nástroje jí musím ,,CE,,. Nezmizí, ale program pokračuje dál. Nevím co si mám přesně představit o ,, kompenzaci osy Y ,,. Jak říkám chyba mě neomezuje ale určitě to není jen tak. Chyba: y comp. out of range/comp. off. Udělal jsem kopii obrazovky - viz. foto (Heidna mám v češtině, ale chybové hlášení nejsou přeloženy- proto je v EN. když dám chyby také do CZ tak chyba je pod názvem ,,ERROR 85,,
Stroj: Bridgeport VMC 800 (r.v. 1999)
Heidenhain TNC 426PB (280472 15)
Za rady předem děkuji. Hanzi
(301.05 KiB) Staženo 372 x
4. 1. 2018, 11:37
Zavolej Hajdošům ,vždycky mi poradili a nebyl problém.
hanzka
5. 1. 2018, 1:11
Nejsem firma nebo něco takového. Jen hobby (zatím). Myslíš že i tak mi poradí?
hanzka
5. 1. 2018, 1:24
Doplnění chyby
Nevím jestli to bylo celou dobu schované za tou první chybou, ale ještě mám to samé (občas) pro osu Z
hanzka píše:Nejsem firma nebo něco takového. Jen hobby (zatím). Myslíš že i tak mi poradí?
ano, poradí
pošli jim dotaz mailem nebo zavolej, líp nejdřív mailem, dáš jim čas
jinak 426 má obecně problém s "Y2k", tedy s přechodem na r. 2000 a výše
projevuje se to různě, nesmyslně
typicky bez zjevné příčiny přestanou fungovat některé cykly
řešení jsem tu někde popisoval
ta Heidnovská záplata už se ale taky vyčerpala
zase se mi to objevilo po novém roce
spolehlivě pomůže přepsat systémové datum na třeba 1995 nebo tak něco
při zapnutí stroje podržet tlačítko MOD a dál dle pokynů na obrazovce
Zpět na „CNC frézky“
