Prodám profi pistol Steinel HG 2320 E
Nepoužívaná.
Pistole Steinel HG 2320 E patří mezi elektronicky řízené horkovzdušné pistole.
Přesné digitální ovládání.
Digitální nastavení teploty joystickem 80-650 °C
Teplota je regulována v 10 °C krocích na LCD displeji.
Délka kabelu horkovzdušné pistole STEINEL HG 2320 E je 3m, díky čemuž je dobře použitelná pro práce, které vyžadují větší volnost pohybu.
Přehřátí je vyloučeno díky integrované tepelné pojistce. Dvojitá ochrana proti přehřátí tepelnou ochranou vypnutí a tepelnou pojistkou.
Proudění vzduchu je plynule regulovatelné joystickem v rozmezí 150-500 litrů/min.
Výstražná funkce s LED ukazatelem nebezpečného zbytkového tepla funkční i po odpojení kabelu ze sítě.
Optimalizované těžiště a ergonomická tvarovaná měkká rukojeť.
Měkká patka k bezpečnému odložení.
Protiskluzný povrch, úchyt pro zavěšení přístroje.
Díky své nízké váze 1030 g (bez napájecího kabelu) je velmi významným zástupcem ve své třídě.
Přívětivý servis: Topení lze snadno vyměnit, napájecí kabel lze vyměnit bez otevření krytu
Nastavitelné kombinace teploty a proudu vzduchu.
Čtyři programy nastaveny z výroby:
1 = 250 °C - cca 350 l / min
2 = 350 °C - cca 400 l / min
3 = 450 °C - cca 500 l / min
4 = 550 °C - cca 400 l / min
Vhodná pro různé aplikace jako je např:
- smršťování kabelových bužírek
- svařování plachet a fólií
- vyhlazování kůže
- svařování a tvarování plastů
- uvolnění zaseklých kovových šroubů
PARAMETRY HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE STEINEL HG 2320 E:
Topné těleso: Keramické
Příkon: 2300 W
Min. teplota: 80 °C
Max. teplota: 650 °C
Max. průtok vzduchu: 500 l/min
Min. průtok vzduchu: 150 l/min
Délka napájecího kabelu: 3 m
Napětí: 220-230 V, 50/60 Hz
Průměr hubice: 34mm
Nastavení teploty: digitálně, plynule joystickem
Životnost motoru: 1000 provozních hodin
Rozměry (d x š x v): 253 x 86,5 x 200 mm
Hmotnost: 1030g
Cena 2000,- Kč + poštovné, platba předem na účet.
Horkovzdušná pistole Steinel
Gama
Kdybys ji pustil tak do 1500 Kč, tak bych ji vzal.
