Hlučný větráček u měniče
bobik
18. 1. 2018, 3:14
Ahoj lidi
Mám tento měnič 2,2kW a jeho miniaturní větráček je dost hlučný. V nastavení měniče je možnost spuštění větráčku zároveň s ovládaným motorem. Používáte někdo tuto volbu a jak dlouho měnič máte? Jestli to výrobce umoňuje, tak by to nemuselo vadit, nemít větráček ímrvere zapnutý. Ale třeba tato možnost je kurvítko, co mi zkrátí životnost měniče.
http://www.cncshop.cz/ac-frekvencni-menice-vfd-el
18. 1. 2018, 3:58
Zalezi od toho ci sa tam nieco hreje. Tak ze neviem ci ti trci niekde chladic. A zavisi od toho co je chladene ci len chladic alebo aj vnutro suciastky.
18. 1. 2018, 4:52
já to tak používám - sice na slabším 0,75kw - ale bezproblémově. Nastav si to a po chvíli zkontroluj - pokud nemáš v dílně moc teplo, neměl by s tím být problém.
18. 1. 2018, 5:14
Nejde to nastavit podle teploty měniče? To jde třeba u delty. .
r4cv
18. 1. 2018, 5:53
Veď aj on má Deltu.
18. 1. 2018, 6:18
mě tam vypadlo slovo mojí delty, já mám jinej typ, jinou řadu, tak jsem se ptal jestli to neumí i tahle řada
tam je možnost spínat dle teploty IGBT modulu - nastavíš třeba 40st pokud stojí je teplota nižší, větrák nejede, pokud točí naprázdno tak taky nejede a jakmile začneš zatěžovat vřeteno a měnič tak se případně sepne větrák..
19. 1. 2018, 10:39
Obcas se stane, ze po vyndani z pristroje je vetracek neslysny a hluk dela pruchod pres nejakou ostrou hranu mrizky ci diry. Ted jsem to resil na NVRku. Jen co dojde zaruka vyrezu jednu velku diru, misto pidi direk do kterych to funi.
Zpět na „Periferie“
