kvalita pálení laserem
expertdb
Příspěvek 21. 1. 2018, 4:36
Chci si nechat vypálit díly na pásovou brusku. Jelikož jsem nikdy výpalky nepotřeboval,tak se chci zeptat jaké jsou možnosti pálení laesrem? Mám na mysli kvalitu pálených hran, zda je třeba to pak ještě dále ofrézovat? Nebo pokud budu potřebovat díru pro např. M6 šroub, kolik je potřeba okotovat rozměr na výkrese, ab tam šroub vlezl ? :oops: :oops: . Omlouvám se ,ale o tomto fakt nic nevím. Jediné pálení, které známm je autogen a dosnoplené hrany :D . Dnešní technologie je už asi jinde... Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Příspěvek 21. 1. 2018, 4:52
pod svary na tom nic upravovat nemusíš, pohledové hrany na stroj taky ne, je to pěkný čistý
std je tloušťka řezu tak 0,5mm, můžeš si na výpalcích udělat i zámky a tak, max. to trochu připiluješ v řádu dvou tří tahů pilníkem
pokud je ta mašina v cajku a palič není kopyto tak to má minimální úkosy a žádné okuje
na pálení děr je jednoduché pravidlo - min průměr pálené díry je roven tloušťce materiálu
asi jdou i menší, ale do dvacítky plechu to pěknou trojku díru neudělá, byly by na ní zápaly
u menších děr ti můžou označit - vygravírovat středy abys to pak nemusel rozměřovat pro vrtání
nebo si to vymysli tak, abys měl vrtané díry v průsečíku nějakých hran nebo si pro tenhle účel na obvodu namaluj zub
ideálně dát podklady (obrys dílu) v DXF a k tomu pro kontrolu papírový výkres (náčrt) s dvěma - třemi charakteristickými rozměry, nebo alespoň ty rozměry
