TOS FN40 prerábka na CNC
tomas6493
25. 1. 2018, 11:49
zdravím ,
poprosil by som od vas radu. som hrdym majitelom frézky TOS FN40. a chcel by som ju ,,troska,, vynovit. myslite ze je konstrukčne možne prerobit frezu FN 40 na cnc ?. bez nejakych extra velkych zásahov do konstrukcie stroja ?. na nete som videl par videi ako ludia prerobili FN20 .. prikladam jedno video. co si o tom myslite ?.
za odpovede dakujem.
odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=KTsQfGFr9sw&t=3s" onclick="window.open(this.href);return false;
ak som sa nevyjadril dost presne ospravedlnujem sa som tu novy :).
25. 1. 2018, 12:19
Doufám že ti takovou blbost někdo rozmluví .Jediný rozumný řešení je koupit starší CNC a repase(výměna systému) teď tu byla za pár korun Maho ,za ty prachy nepostavíš nic rozumnýho .Představ si přechod sousledné nesousledné na trapézovejch šroubech klasický frézky ,dopracování mazání a obložení kluzných ploch ,jak vyřešit autom výměnu nástrojů a jiné.
25. 1. 2018, 12:42
přesně tak
minulý týden tu byla Maho700 CNC s prehistorickým systémem za asi 80k
máš tam všechno mimo systému hotový v kvalitě o 2 řády vyšší než to dokážeš udělat (a zaplatit)
tomas6493
25. 1. 2018, 2:38
Pani ďakujem za rady dám na vás nebudem vymýšľať. Keď tak si poriadim niečo také ako píšete ďakujem :)
DwPetr
25. 1. 2018, 5:45
Je to nesmysl ničit stroj kterej je v principu stavěnej uplně jinak. Výsledek bude zničená 40, nastrkaný peníze a stejně to nebude nikdy fungovat jak by mělo. Nehledě na to, že to vyjde dráž, než to koupit hotový.
Kup si CNC rovnou a polaď řízení https://stroje.bazos.cz/inzerat/8488077 ... 40-CNC.php" onclick="window.open(this.href);return false;
tomas6493
25. 1. 2018, 6:39
DwPetr píše:Je to nesmysl ničit stroj kterej je v principu stavěnej uplně jinak. Výsledek bude zničená 40, nastrkaný peníze a stejně to nebude nikdy fungovat jak by mělo. Nehledě na to, že to vyjde dráž, než to koupit hotový.
Ake by si odporucal dat riadenie ? pomer cena/výkon.
25. 1. 2018, 9:08
Linuxcnc nejlevnejsi ale relativne slozite rozchozeni
Adtech to by znamenalo i vymenu pohonu
Gsk o neco kvalitnejsi a vyssi cena vymena pohonu taktez
Delta asi jako to gsk trosku drazsi ale sklady a servis v evrope
25. 1. 2018, 11:34
docela zásadní věc k systému
pokud je ta přestavovaná mašina vybavena optickými pravítky na osách, asi je dobrý je zachovat
z dobrých důvodů
vylučuje to ale řízení step-dir
step-dir by šlo použít jen v případě použití tzv. hybridních serv
i tak to ale ten stroj degraduje o řád níž proti řízení s polohovou smyčkou a pravítky
step dir bez alespoň toho hybridního serva z toho udělá nespolehlivou hračku
skutečná poloha os a zobrazení na displeji pak je jen toužebné přání systému bez vazby na realitu
tomas6493
26. 1. 2018, 8:11
testone píše:docela zásadní věc k systému
z dobrých důvodů
moja otazka zie:
systemy ktoré su vyssie uvedene pracuju len na principe polohovania step-dir ?. alebo sa moze polohovanie robit aj s povodnymi pravítkami ?.
mozno sa pytam blbost , ak ano do predu sa ospravedlnujem. su to pre mna dost nové veci . snazim sa otom studovat na nete. len to nejde tak rychlo .
otazka 2 :
aka je priblizna cena komplet riadenia povdzme toho ,DELTA,,. ja viem ze to je tazko povedat . len nejaka priblozna predstava o cene bybola fajin. Dakujem.
26. 1. 2018, 8:23
záleží jakej systém, můžeš mít i stepdir s pravítkama jako zpětnou vazbou..
ta delta tě s pohonama, driverama, systémem vyjde něco kolem 120-150, ale poslední cenu jsem nezjišťoval ..
26. 1. 2018, 8:29
Ten linuxcnc ti obslouzi puvodni pohony s pravitkama
Gsk taky
Syntec myslim taky
Ta delta myslim vyjde nejak tak jak pise ras
Na soustruh tj dve osy vyjde lehounce prez 100
Pirs
26. 1. 2018, 11:29
Dobrý den,
u starých strojů je analogové řízení, tzn. servozesilovač má vstup z ŘS +/-10V. Např. zmiňované Maho má Indramat TRK (trojče) a tam step/dir nenaroubujete. Šance jak z toho zalevno ven, je koupit CNC, které má funkční silovou část (necháte si serva se zesilovači + odměřování). V zesilovači vám tak zůstává napěťová (i jednoduchá proudová) smyčka s vazbou od původních snímačů v servech (tacho/resolver). Systém pak doplníte kontrolerem +/-10V s polohovou vazbou od pravítek. Výrobci analog kontrolerů nabízejí podporu Mach3/4 a nebo vlastní SW.
Přestavba starého CNC na otevřenou smyčku je škoda práce i stroje samotného. Výměna silové části je již zmiňovaných 150tisíc, ale to jsou tak 1500W serva, takže počítejte podstatně víc v případě, že budete potřebovat rozpohybovat velké hmoty.
JJ
26. 1. 2018, 6:04
1500W bych pridal k te cene max 10% ale jestli je to vubec treba dnes to ma daleko lepsi prubeh momentu a pretizitelnost takze ro pojede i s kilowatou jako blazen dynamika mnohonasobne vyssi nez na puvodnich pohonech
U stareho stroje muze byt novy pohon a vyrazeni pravitek vyhodou viz nedoregulovatelnost vuli v mechanice
Mach3 s vystupama +- 10 V jsem videl dvakrat a ani jednou to dobre nemakalo
To linuxcnc oproti tomu chodi pekne
tomas6493
27. 1. 2018, 7:45
AKo vidim, nebude to take jednoduché.
Hned ako najdem potencionalnu masinu na prerabku systemu. asi sa pred kupou skor poradim s vami. ci to vobec bude zrealizovatenie aby to ako tak slapalo.
Dakujem za rady :))
Zpět na „konvenční frézky“
