Měnič z 1F/3F cca 2kW
martasg1
29. 1. 2018, 4:16
Ahoj, sháním měnič a hlavně radu.
Potřeboval bych v elektro dílně kde mám pouze 230V 16A jistič opravovat a testovat 3F drivey a měniče s motory a servomotory.
Napadlo mě zda by šlo použít nějaký frekvenční měnič s 1F napájením a na něj na 3F přímo nebo přes oddělovací trafo připojit další 3F zařízení.
Jsou takové typy nebo je to holý nesmysl?
Pokud to není nesmysl a někdo máte na prodej v zásobách takový měnič na testování tak prosím nabídněte. I případně oddělovací transformátor 3F 400V/400V
CNC obrábění :shock: entita Weyland-Yutani Corp BBW
GeeSnake
29. 1. 2018, 5:27
To nejde, vstup 1x230 nedává výstup 3x400. Maximálně 3x230.
29. 1. 2018, 5:36
Tak pouzijevtrafo 3x230 na 3x400v.
Osobne si myslim zeby to nefungovalo aj tak dobre. Bud cistokrvny menic specialny co vyyrobi 3x380 z 220. Alebo natishnut 3f co je najrozumnejsie.
r4cv
29. 1. 2018, 7:10
sú meniče, ktoré sa rozbehnú aj bez napájania, stačí im napätie na DC bus.
z 230V spraviť zdvojovačom napätia cca 650V a to tlačiť priamo do DC bus meniču.
na výstupe meniču máš 3x380 , prípadne 3x400 alebo čo si nastavíš.
Bacha nie je to sranda, musí to postaviť niekto, kto tomu rozumie. Nabíjanie kapacít v zdvojovači a následne v meniči nie je len tak, zasa to chce pozor.
Ak si to podľa popisu postavíš sám, tak máš vyriešené. Inak si radšej dotiahni 400V.
29. 1. 2018, 7:12
3F UPSku k tomu nove akumulatory
umim sehnat za cenu srotu
Zpět na „Nákup“
