zase já, problém s extruderem
Zacatecnik
2. 2. 2018, 4:24
problém s tiskem už jsem z půlky vyřešil modely která si stáhnu se normálně tisknout ale problém nastává když si chci vytisknout vlastní modely, modeluju v programu solidworks 2013, potom přídám nastavení 3d tisku v slic3eru, nahraju do 3d tiskárny a zapnu tisk hlava normálně jezdí po desce tak jak by měla ale nenanáší se žádný materiál tak jsem dnes pausnul tisk a odmontoval jsem chladič abych zjistil jestli mi drát nepřeskakuje pustil jsem nachvilku tisk a filament nepřeskakoval extruder se vůbec netočil. nevíte prosím vás čím by to mohlo být ?
2. 2. 2018, 6:33
bylo by dobré napsat co máš za tiskárnu případně jaký firmware a pak sem dej nějaký G kod který ti nejdede , jsou v něm vůbec příkazy pro extruder ?
Zacatecnik
2. 2. 2018, 8:52
ahoj, omlouvám se že jsem to sem nedodal, mám tiskárnu infitary m508 3d printer
tady jsou ty modely které mi nejdou vytisknout: http://leteckaposta.cz/142780647" onclick="window.open(this.href);return false;
v gcodu pro tisku se nevyznám takže bohužel nevím jestli tam něco chybí či ne.
2. 2. 2018, 9:07
dej sem vygenerevaný kod , ty modely které ti jdou tisknout tak slicuješ stejně ?
tak teĎ jsem koukal na ten kod a to nemůže jít protože ti to negeneruje žádný Ečka což jsou pohyby extruderu. takže je problém v sliceru - v něm je někde inastavené generování kodu prorůznétypy tiskáren. včem generuješ ?
Fifík
2. 2. 2018, 9:50
Mám nějakou podobnou tiskárnu (čínský průša) a byl k tomu soft Cura. Funguje naprosto spolehlivě a má to i mód pro nás idioty, kdy to nastaví téměř vše samo (zadáš jen parametry tiskárny a matroš). Zkus to.
Zacatecnik
3. 2. 2018, 10:31
pro nastavení tisku používám slic3r, ale ted jsem zkusil změnit slicer a zkouším curu a funguje mi to zatím v pohodě.
