Automatická závitová hlava ZHA I-III
obrabeni na klasice
madmed
14. 2. 2018, 9:31
Ahoj, mam doma tyhle hlavy, nikde jsem nenasel přesný popis jak se používají, může mi to někdo trochu přiblížit? Hlavně jak se hlava automaticky rozevře po doříznutí závitu?
Díky
Tomáš S.
16. 2. 2018, 6:57
Návod tady:
herbert_manual.pdf
(41.02 MiB) Staženo 661 x
Vypíná se velice jednoduše: když za ni zatáhnete, čelisti se rozevřou. Je to spíš na revolverový soustruh, na klasice se to uvolňuje z pinoly koníka při zatažení.
Kdyby jste se chtěl zbavit té Zha II, můžu nabídnout výměnou Zha I a sady metrických čelistí M4 až M8.
madmed
16. 2. 2018, 9:28
Já to pochopil tak, že ta hlava musí být axiálně uložená volně, to je aby se mohla v ose volně posouvat, takže si nedovedu představit jak za ní zatáhnu.....??? Jinak díky za nabídku, možná využiji pokud se rozhodnu si nějaké nechat ale spíš výměna za čelisti, ZHA I mám asi 4 ks.
Takže je to spíš na sériovou výrobu? Když budu mít závit třeba M6 (délka 15mm) navazující na průměr 10mm, jaká je výhoda oproti řezání závitu pomocí očka? I kdyby šla ta hlava vypnout zpětným tahem oproti směru řezu, tak to stejně znamená, že musím tu délku hlídat a zatáhnout zpět ručně aby se vypnula..?
origosch
16. 2. 2018, 10:37
Tuhle hlavu používám na jednovřetenovém automatu. Postup je ten, že revolverová hlava jede dráhu = délce závitu a když se zastaví na jeho konci, tak se ještě trochu popotáhne tím závitováním a čelisti se rozevřou. Potom revolverová hlava odjede dozadu dojde k jejímu otočení na další nástroj, při kterém se znovu natáhne do sevřeného stavu. Při otáčivém pohybu revolverové hlavy narazí ten čudlík, co má ta herbertka po straně na nastavený nárazník (na těle mašiny) a trohu s ní pootočí, jenom tak, aby zaklapla. Je to trochu alchymie to naštelovat, ale potom to "odsejpá"
No a proti očku má tu výhodu, že se nemusí vyšroubovávat opačným směrem.
madmed
16. 2. 2018, 11:32
A čím se tedy rozevřou čelisti po dojetí na konec závitu (axiálně se pohybuje volně...)? Jak je ta hlava zajištěná proti protočení?Jak je to s kvalitou závitu oproti očku ? Díky. Takže pro kusovku, to asi prakticky nemá význam používat? Na klasickém soustruhu....
Díky za osvětlení.
kenybz
17. 2. 2018, 9:41
na kusovku moc ne pokud nemáš nachystaný přípravek a správné čelisti v hlavě tak je rychlejší očko klidně ve vratidle.
Vratidlo si otočíš tak, aby očko vyčnívalo směrem ke koníku....opatrně přijedeš koníkem do kterého si dáš třeba rekuční pouzdro takové velikosti aby přitisklo očko k obrobku
je potřeba s citem přijíždět koníkem a zároveň otáčet vratidlem tímto se zajistí aby očko najelo na obrobek v ose,
nebo použít přípravek na závitování s držákem na očka.
Herbertka je o proti očku mnohanásobně produktivnější bez broušení se dá udělat tisíce závitů
čelisti se brousí v speciálním přípravku, a nebo na sinusovém magnetu všechny 4 současně
Sady čelistí z různých sad nejsou zaměnitelné a jsou očíslované jak výrobní sérií sady tak i pořadím
no popsané jak to funguje už bylo to vypínání pokusím popsat trochu jinak
po najetí hlavy na obrobek který se otáčí, tak hlava řeže závit a posunuje se i s držákem nebo revolverovým suportem k obrobku
jakmile dojede hlava na doraz držáku a nebo revolverového suportu tak otáčející obrobek posune přední část hlavy a mechanizmuz v hlavě rozevře čelisti.
Najdu video které jsem kdysi natočil kvalita je teda mizerná odpovídající tehdejším telefonům, nicméně je vidět jak hlava pracuje a jak rychle pracuje
https://www.youtube.com/watch?v=DruZ6O-3FaU" onclick="window.open(this.href);return false;
origosch
17. 2. 2018, 9:44
Napřed si ji natáhni pootočením za ten čudlík, aby se zavřela a potom to pochopíš. Oproti očku lepší závit. V kusovce asi moc nepomůže, dá se s tím dělat i na vrtačce, která má stavitrlný doraz na pinole a natahovat ručně.
kenybz
17. 2. 2018, 10:03
na to nekvalitním videu to neni vidět ale závit na té nerezce byl jak broušený i při tak vysoké rychlosti a chlazením jen emulzí
madmed
17. 2. 2018, 6:42
Ahoj, díky za vysvětlení toho vypínání, to mi pořád nebylo jasné.
Zpět na „konvencni obrabeni“
