Nelze najít spuštěnou verzi Machu
Napsal: 22. 2. 2018, 10:08
od Mrosconi
Doposud když jsem dal příkaz uložit g-kód ve svém Vectric Cut2D, tak mi mašina umělá poslat program přímo do Machu. Teď s instalací pro ESS to nejde. Při pokusu o uložení to napíše, že nebyla nalezena spuštěna instalace Machu. Musím to pak uložit a ručně otevřít v Machu.
Nevíte co s tím?
Díky
Re: Nelze najít spuštěnou verzi Machu
Napsal: 28. 3. 2018, 1:11
od Mrosconi
"Failed to find data on installed version od Mach"
Vážně nikdo neví proč to nejde?
Napsal: 28. 3. 2018, 1:12
Napis vyrobci software
Napsal: 28. 3. 2018, 7:55
od Mrosconi
Hmm, asi budu muset.
Napsal: 28. 3. 2018, 8:58
od Mex
No a ještě ti zbývá možnost dělat to tak, jak to předpokládám dělá většina lidí.
Tedy v jednom programu vygenerovat data, ta si uložit do souboru, otevřít frézovací SW a tam si je natáhnout.
Takže ve tvém případě vygenerovat v Cut2D, uložit, pustit Mach a tam si data otevřít. V čem je problém?
Jinak mnozí z nás ještě mezi to zařadí krok, kdy se na vygenerované dráhy podívají v nějakém simulátoru. Případný problém je lepší vidět předem na obrazovce, než pak v reálu.
Napsal: 29. 3. 2018, 7:20
od Mrosconi
Jojo, dělám to taky tak. Navrhuji v Corelu, dráhy Cut2D včetně simulace. Jde mi o to, že předtím to šlo a teď ne. Je to škoda. Bylo to prostě pohodlnější. Tak když udělám nějakou změnu, musím nejdřív zavřít kód v Machu a načíst. Tak to bylo super, protože při povelu uložit sexautomaticky načetl program do Machu. A šedé mne, že to předtím šlo!
