existuje digitální úchylkoměr se slabou pružinou ?
23. 2. 2018, 7:05
potřeboval bych pro jednu aplikaci "stovkový" digitální úchylkoměr ale vše co jsem našel udává potřebnou sílu pohybu 0,5 - 1 N a co jsem na pár kusech měřil tak se to pohybuje okolo 1N a to je pro mou aplikaci moc.
Netušíte, neexistuje řada/výrobce či obdoba s nižší silou ? řekněme někde okolo 0,2 N
filla
23. 2. 2018, 7:41
v praxi se to resi prepakovanim a pripadne tisicinovym uchylkomerem
23. 2. 2018, 1:59
to je zajímavá myšlenka - to přepákování, jen tam asi bude problém přepákovat v měřítku vůči klasickém úchylkoměru.
milan584
23. 2. 2018, 2:28
chb píše:potřeboval bych pro jednu aplikaci "stovkový" digitální úchylkoměr ale vše co jsem našel udává potřebnou sílu pohybu 0,5 - 1 N a co jsem na pár kusech měřil tak se to pohybuje okolo 1N a to je pro mou aplikaci moc.
Před rokem 89 se to řešilo tak, že se to objednalo ze Sometu. Vždy to byl problém (se jim to moc nechtělo dodat - vyrábět, takže dodací doba byla tragedie. Tudíž se to řešívalo tak, že se rozebraly normální hodinky, a udělala nová ta tažná "hlavní" pružina.
Práce na chvíli, ale celkem hnusná. Navíc bylo nutné si hodinky pečlivě vybrat, protože jakmile šly i nepatrně ztuha (prostě se v Teplitz tak úplně nepovedly :roll: ) tak to měřilo blbě.
Somet (výroba v Teplicích) je samozřejmě mrtvý, takže tím to i hasne.
Další metoda je kompenzace závažím, to je podstatně lepší a asi by to i šlo dobastlit dodatečně. To pokud se nepletu Somet nedělal, ale měli jsme to originál od CEJ a Mahra - fungovalo to suprově.
Koupit to taky půjde, ale cena bude raketa.
Konstrukce - jak to je udělaný - viz třeba http://www.unimetra.cz/soubory_materialy/113_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; - strana 3
23. 2. 2018, 2:42
Páčkové úchylkoměry mívají sílu 0.3 N, třeba by tohle bylo řešení? A kdyby se použil tisícinový a dal se k němu 10x delší dotek, tak z něj bude setinový se silou 0.03 N :-)
JirkaX
21. 8. 2018, 3:59
Doporučuju mrknout sem, případně přímo napsat panu Michovskému, je celkem vstřícný a poradí - https://www.meridla.cz/kategorie/uchylkomery/
vitex
22. 8. 2018, 9:20
prochaska píše: 23. 2. 2018, 2:42 Páčkové úchylkoměry mívají sílu 0.3 N, třeba by tohle bylo řešení? A kdyby se použil tisícinový a dal se k němu 10x delší dotek, tak z něj bude setinový se silou 0.03 N :-)
Bude z něj určitě setinový?
22. 8. 2018, 11:58
Pokud to bude přesně desetinásobek, tak by to tak mělo být. Vyplývá z podobnosti trojúhelníků.
Josef
22. 8. 2018, 7:48
Ale musíš to měřit od osy otáčení, ne délku doteku!
A pak ještě je třeba si uvědomit pod jakým úhlem je dotek vzhledem k měřené ploše.
vitex
22. 8. 2018, 8:47
Když tohle vše pominu,tak mě vychází desetitisícinový.
Josef
22. 8. 2018, 11:31
vitex píše: 22. 8. 2018, 8:47 Když tohle vše pominu,tak mě vychází desetitisícinový.
Opravdu ti to tak vychází?
Zpočítej si obloukovou míru jednoho stupně při poloměru nař. 10 mm a 100 mm.
Anebo vlastně máš pravdu desetitisícinový je vlastně setinový...
vitex
23. 8. 2018, 6:54
Omlouvám se,špatně jsem se vyjádřil.Tentokrát lépe bez ohledu na oblouky.Když 10x prodloužím páčku indikátoru,tak na jeho stupnici budu mít 10x menší úchylku a ne větší.
23. 8. 2018, 3:25
no, vytáhli jste půl roku staré téma :-)
páčkový použít nejde - potřeboval jsem klasický s možností velkého doteku a po chvíli pátrání, dotazů a hledání zvítězil MAHR s vyndanou pružinou.
grade065
23. 8. 2018, 4:08
Taky jsem uvažoval o tom vyrobit si slabší pružinu do mejch 0.001somet..... Jak moc je to košer co hrozí? Na co si dát bacha?
ovi-ivo
23. 8. 2018, 4:25
ještě se zeptám: "A kčemu to je dobrý mít slabou pružinku v hodinkách?"
Stačil by mě příklad z praxe, dík
