Moudra okolo výstružníků.
Při hledání moudra - kolik materiálu nechat výstružníku - aby měl co dělat, a nestrhal se hi hi. Jsem na webu na adrese https://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/ ... fault.aspx našel tabulku ve které jsou materiály označeny písmeno/číslo kody, a aby to bylo přehledné - tak je to pěkně vybarveno. Ale nikde žádné vysvětlivky, možná je to běžná záležitost - ale pro mne ne. A tak používám pravidlo - "kdo se ptá je blbej jen chvíli, kdo se nezeptá je blbej furt". Budu dlouho blbej?? Díky předem za vyvedení z nevědomosti.
to značení podle barev/písmen je uplně normální.. P - ocel, N - neželezné kovy atd.. to najdeš v každé příručce, třeba u výrobců plátků, nástrojů atd..
Ty materiály jsou tam trochu schovaný, ale jsou
https://www.sandvik.coromant.com/cs-cz/ ... codes.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky, už mám hlavu větší o cca 24 stran A4, teď je na řadě blahý pocit zapomínání (t.j. kam jsem ta moudra pro jistotu uložil, když hlava zase splaskne). Ještě jednou dík.prochaska píše:Ty materiály jsou tam trochu schovaný, ale jsou
- LukasGunther
Mě by zajímalo jak to děláte do hliníku? Někdy se mě to povede a někdy ne. Jaké podmínky používáte? Čím mazete jakou díru jaký vystruznik atd atd
https://www.gladiatools.cz
piskoteek
Hliník jsem vždy chladil lihem a neměl jsem problém.
120ot a 30posuv,výjezd 400- tak jsem jezdil každý průměr,mazal jsem štětcem,nebo do slepé díry nalil.jeto opruz u 1000der bohužel.
- LukasGunther
Takže nic budu se opět "srát" s každou dírou
stím petrolejem a lihem to zkusím diky
U AL slitin je důležitý mít jednak přesně kruhovou výchozí díru, takže ideálně po vyvrtání použít nůž (vyvrtávací hlavu) a pak pro opakovanou přesnost je třeba přesně danej stále stejnej přídavek, osobně vyzkoušeno tak 0,05-0,1mm. Pochopitelně ostrej nástroj .... mažu pak klidně i "mastnější" kapalinou, líh i petrolej jsou pochopitelně taky dobrý, ale kdo to má fetovat.... Jo a nástroj je třeba čistit, aby do každýho dalšího otvoru šel bez bordelu na břitech. Pochopitelně takový věci jako náběhy otvoru, plovoucí uložení nástroje jsou taky důležitý. U malých otvorů je někdy dobrý nástroj odlehčit aby mohl trochu víc pružit a byl dobře vedenej dírou .... tím jde někdy nahradit to plovoucí upnutí. TK nástroj natvrdo upnutej a pranej do díry vyvrtaný vrtákem o cca 0,2mm menší je řekl bych zaručená cesta ke zmetkům navíc "náhodně" vznikajícím.LukasGunther píše:Mě by zajímalo jak to děláte do hliníku? Někdy se mě to povede a někdy ne. Jaké podmínky používáte? Čím mazete jakou díru jaký vystruznik atd atd
Pak jsou ještě možný u malých děr speciální geometrie nástroje ... vždy ale platí že díra musí ten nástroj dobře vést a že se berou setiny na final díru.
piskoteek
Nadělal jsem tisíce děr do hliníku 4-6H7 a vždy tvrdokov vrták o 0,2 menší výstružník v klestine na tvrdo/kapka (štětcem potřený vystr)lihu pak už jsem to po čase ani neměřil kalibrem.
Moje osobní zkušenost,pak dej vědět jak jsi dopadl
- LukasGunther
Ja fakt nechapu. Zas delam miliardu der do hliniku vetsinou 6H7 a 8H7.
Chci opravdu znat jak to delaji kdyz jede seriova vyroba. To snad nikdo nezastavuje masinu aby natrel vystruznik lihem vyfoukal diru od vody a poustel masinu diru od diry aby natrel vystruznik...
Už me to opravdu leze krkem. Proc to sakra nejde.
Prosim o radu jak produktivne delat H7 diry do hliniku bez zastaveni masiny.
Já s H7 dírami do hliníku teda nemám zkušenosti. Ale, zkoušel jsi karbidové výstružníky ? Přeci jen karbid je úplně něco jiného než HSS... Pokud ta díra není moc hluboká dá se použít i vyvrtávací hlava, při větší hloubce se mi břit na tak malém průměru odtláčel... ( do oceli, hliník by na to tak trpět nemusel...)
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
- LukasGunther
Mam tvrdokov a to je jeste horsi nez HSS. Na TK se strasne lepi hlinik. Vznikne tam na břiru navalek hliniku a hned mas diru 6.05-6.1
