Malý soustruh, Motor k soustruhu s hřídelí 11mm cca 1400 ot.
jtomes123
25. 2. 2018, 8:47
Dobrý den, chtěl bych si pořídit nějaký malý soustruh na obrábění hliníku, mědi a mosazi (nějaká měkčí ocel by byla super, ale to asi není reálné). Zatím jsem se po dlouhém vybírání rozhodl, že bych si pořídil soustruh taig/peatol z anglie. Ještě než ho, ale obědnám, tak se ještě poptám tady jestli někdo nemáte nějaký stroj, který by jste byli ochotni prodat. Za taig bych dal 10500Kč bez motoru.
V případě, že si koupím ten taig tak scháním nějaký motor, problém je, že musí mít hřídel 11mm a ideálně by měl být jednofázový. Otáčky cca 1400 ot/min a výkon mezi 130-250w.
Děkuji za případně nabídky.
slastr
26. 2. 2018, 9:33
jtomes123 píše:Dobrý den, chtěl bych si pořídit nějaký malý soustruh na obrábění hliníku, mědi a mosazi (nějaká měkčí ocel by byla super, ale to asi není reálné). Zatím jsem se po dlouhém vybírání rozhodl, že bych si pořídil soustruh taig/peatol z anglie. Ještě než ho, ale obědnám, tak se ještě poptám tady jestli někdo nemáte nějaký stroj, který by jste byli ochotni prodat. Za taig bych dal 10500Kč bez motoru.
Motor tam přece můžeš dát jakýkoliv, díru na hnací řemeničce převrtáš podle hřídelky motoru a motor bych volil raděj silnější . Dá se sehnat ze staré pračky a pod. a navíc, když bude kartáčový, tak si možeš regulovat otáčky podle potřeby a nemusíš přehazovat řemínek !
Zdenek Valter
26. 2. 2018, 10:35
slastr píše: Motor tam přece můžeš dát jakýkoliv, díru na hnací řemeničce převrtáš podle hřídelky motoru a motor bych volil raděj silnější . Dá se sehnat ze staré pračky a pod. a navíc, když bude kartáčový, tak si možeš regulovat otáčky podle potřeby a nemusíš přehazovat řemínek !
S tím pračkovým motorem k tomuhle strojku ... ??!
No vždyť je pomalu větší než ten soustruh ;-)
Zdenek Valter
26. 2. 2018, 10:48
Co tě vedlo k rozhodnutí pro tuhle mašinku?
Jsou k tomu k dispozici kleštiny?
Engineer
26. 2. 2018, 12:26
Zdenek Valter píše:
Dělaj k tomu vřeteník i na 5C kleštinu ale dle mýho je tohle snad ještě horší cesta než koupit a následně vyladit nějakou čínu, navíc všechno je v tom palcový!!!!! Koupit tohle jsou vyhozený prachy....
Zdenek Valter
26. 2. 2018, 12:53
Engineer píše:
Zdenek Valter píše:............................
No nechci kolegu odrazovat, ale po patnáctiletých zkušenostech hobíka soustružníka mám na to bohužel stejný názor :-(
milan.83
26. 2. 2018, 5:33
a s tím se dá soustružit? Není lepší pořídit si starší čínu SM300E za stejné peníze? Taky to není hitparáda, ale aspoň už se to podobá hobby soustruhu
slastr
27. 2. 2018, 2:06
milan.83 píše:a s tím se dá soustružit? Není lepší pořídit si starší čínu SM300E za stejné peníze? Taky to není hitparáda, ale aspoň už se to podobá hobby soustruhu
Tak lepší by to bylo jenom jestli má "jtomes123" na větší soustruh místo, do paneláku se SM300E nevleze, nehledě na to, jakou radost by z něho měli sousedi ... musel by to upřesnit, třeba má garáž a to už by byla jiná !
oscar
27. 2. 2018, 2:39
slastr píše:... do paneláku se SM300E nevleze, nehledě na to, jakou radost by z něho měli sousedi ...
chacha..... :mrgreen:
Zdenek Valter
27. 2. 2018, 3:15
slastr píše:
No a ja mam v bytě dva. Takže nevím jak to s tím místem myslíš. ;-)
z katalogu:
Rozměry (d x š x v) 770 x 330 x 330 mm
milan.83
27. 2. 2018, 4:52
Zdenek Valter píše:
slastr píše:
z katalogu:
Přesně tak. Rozměry miniaturní :) SLASTR evidentně neví, jak vypádá SM300E. Asi netuší, že je to jeden z nejmenších stolních soustruhů :) Zrovna jeden takový bobánek je na letgo.cz za 13 tis a na Bazoši byl nedávno jeden za 9500. Je to sice Čínská pomsta, ale pravděpodobně to nebude horší, než ta anglická jednohubka bez motoru.
jtomes123
28. 2. 2018, 6:02
Konečně jsem se dostal na fórum, na nic většího bohůžel nemám místo a také budu dělat relativně malé věci, hlavně díly na složitější lasery atd... Ještě jsem přemýšlel o hodinářském soustruhu, ale najít rozumný stroj za dobré peníze je relativně těžké. Vím o tom, že není metrický, nějak vážně by mě to ale omezovat nemělo. Motor s průměrem 11mm potřebuji jelikož je k tomu řemenice na 11mm. Jinak na ten mini soustruh je na hodinářských fórech samá chvála.
Naposledy upravil(a) jtomes123 dne 28. 2. 2018, 6:30, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
28. 2. 2018, 6:08
jtomes123 píše:Konečně jsem se dostal na fórum, na nic většího bohůžel nemám místo a také budu dělat relativně malé věci, hlavně díly na složitější lasery atd... Ještě jsem přemýšlel o hodinářském soustruhu, ale najít rozumný stroj za dobré peníze je relativně těžké. Vím o tom, že není metrický, nějak vážně by mě to ale omezovat nemělo. Motor s průměrem 11mm potřebuji jelikož je k tomu řemenice na 11mm. Jinak na ten mini soustruh je na hodinářských fórech samá chvála.
No pokud chceš dělat něco přesného je hodinářský sosustruh lepší volba.
Jinak co se týče řemenice dá se převrtat ;-)
Engineer
28. 2. 2018, 9:06
Komu není rady není ani pomoci ... snahu jsem měl. Takže prozkoumej už tisíckrát prozkoumanou uličku, kde na konci visí nápis co říká, že z prdu kulička nebude. :lol: Hodně štěstí ...
jtomes123
28. 2. 2018, 9:16
Engineer píše:
Zatím jsem se nerozhodl, že ho koupím. Spíše se přikláním k tomu hodinářskému soustruhu (něco ve stylu boley, lorch, atd...). Cokoliv delšího než cca 50cm je pro mě témněř nerealizovatelné. Z toho co jsem vyčetl tak je ten taig lepší volba než například starý emco unimat, který se dá pořídit za stejnou cenu.
Zpět na „Nákup“
