závitová skříň SU32
rostato
Příspěvek 27. 2. 2018, 9:41
Při demontáži nortonky z důvodu výměny ložisek mi v prostřední sekci něco cinklo do zbytku oleje. Našel jsem tam pak kuličku. Dneska jsem celé odpoledne hledal místo, kde by mohla patřit. Vypadalo to na jedno místo v plechu mezi vidličkami. (Viz foto)
Ale to mi připadá nepravděpodobné, protože při jednom nastavení vidliček by v díře držela jen díky gravitací a to je asi blbost.
Už jsem dokonce prošel všechny staré ložiska , které jsem vyndal z nortonky, jestli náhodou v některém nechybí.
Pokud by někdo věděl, kde ta hromská kulička patří, moc prosím o pomoc. Děkuji
Příspěvek 28. 2. 2018, 6:57
Ahoj, v tomto vlákne Honza rozobral SU32 do šróbika., má k tomu veľkú fotogalériu - odkaz vo vlákne. Prípadne mu napíš SZ, mohol by ti vedieť pomôcť.
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 07&t=19079" onclick="window.open(this.href);return false;
Prajem pekný deň, Andrej.
rostato
Příspěvek 28. 2. 2018, 8:53
Honza je super, o SU32 ví hodně, bohužel si na kuličku nevzpomíná. Možná mi ji tam někdo schválně hodil. :-) Já jsem ale slyšel při rozebírání vidliček a koleček cinknutí. A ve skříni pak byla jen ta kulička.
Mi_los1
Příspěvek 28. 2. 2018, 9:06
Tak tento stroj neznám, ale ta kulička by byla určitě dotlačována pružinou a sloužila k aretaci. Pokud tam nemáš pružinu, zapomeň na kuličku.
Milan
rostato
Příspěvek 28. 2. 2018, 9:14
Děkuji Ti za reakci. Všechny vidličky mají svojí pružinu i kolík, který aretuje jejich polohu.
Mi_los1
Příspěvek 28. 2. 2018, 9:23
Ještě mě napadlo, že mohl někdo dát dvě kuličky za sebou, protože například praskla pružina a někdo tam dal to, co našel v šuplíku, ale byla slabá.
Milan
rostato
Příspěvek 28. 2. 2018, 9:53
To mě také napadlo, ale aretační kolíky i pružinky vypadají originálně.
Asi tu kuličku dám do kelímku. Možná jich bude více, protože se chystám rozdělat vřeteník, rychlostní i suportovou skříň.
Kdo se bude chystat dělat na SU32 stejné práce jako Honza a teď já, dejte si pozor na rozměry "o" kroužků a gufer. Rozměry a počty nesedí s dokumentací.
Dále pro přepočty "o" kroužků použijte tabulky pro pohyblivá těsnění např.:
https://www.pikron.cz/admin/images/1547.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; (str. 10)
Takže OK 18x14 z dokumentace je 13,6x2,3 (vnitřní průměr x průměr gumy)
