Strojný zverák
jafi
13. 3. 2018, 12:53
Zdravim kolegovia,
mali sme servis na (Haas VF4ss) pretoze nam ukazovala rozne hodnoty obrobková sonda Renishaw.
Nakoniec sme sa dopracovali k tomu, ze sonda ukazuje pravdepodobne dobre ale problém bude vo zverákoch.
Ked dáme do zveráku obrobok, pevnú zadnú čelust prehne až 0,06-0,09mm ( vo výške čeluste 45mm) ( merané hodinkami)
Je toto normálne, aby sa to dialo s pevnou celustou zveraku?
Zadnu celust aj zakladnu sme vycistili, zalapovali a stale to iste.
Das necelych tisic € za zverak a bude robit toto?
ALebo to tak ma byt? podla mna nie.
13. 3. 2018, 3:02
Nemá prasklinu v přechodu čelist podstava nebo kdekoliv od upevňovacích šroubů po začátek čelisti ?Dej si hodinky z druhé strany svěráku jestli se při utažení nevyvrací.
jafi
13. 3. 2018, 6:08
AHoj, ziadne praskliny, zveraky staré asi pol roka.
Hověz
13. 3. 2018, 7:43
A co je to za sveraky? podle ceny se mi to zda dost levne na dobry sverak. chce to fotky, zpusob upnuti, reknu ti to takhle i s doberym a drahym sverakem dil upnu tak ze bude krive. foto dej at vime
jafi
14. 3. 2018, 7:38
AHoj,
samozrejme, ze sa da obrobok upnut zle aj na dobrom zveraku.
Zverak je darmet, isto to nieje top zverak za 2500€ ale tiez ti nemoze pevnu celust takto prehybat. ( az do 0,09mm).
Ide mi o to ze sme merali hodinkami pevnu celust, ktora mala spominanu vychylku, nemerali sme obrobok.
Foto je uz bez celuste.
Hlavne ma zarazila ta pretrhnuta stena od rezania zavitu.
Mysleli sme si ci na tuto odchylku to nema vplyv.
Tak sme to oskrabali, zalapovali a stale to iste.
https://postimg.org/image/6ls9e8839/a3547662/" onclick="window.open(this.href);return false;
jafi
14. 3. 2018, 11:59
Kolegovia, merané v druhej firme, presne tento istý, pri dotiahnutí odchýlka : 0,005mm.
14. 3. 2018, 12:21
ta pevna celist je sroubovana, jak je na tom dosedacka a srouby?
jafi
14. 3. 2018, 12:27
Podla nas je vsetko v poriadku, jedine ta chyba co je na fotke, ze je pretrhnuta stena zavitu.
Bohuzial aj druhy sa sprava rovnako.
kenybz
14. 3. 2018, 12:43
tento typ svěráku nebude tak tuhý jak jiný s pevnou nepřišroubovanou čelistí
zkusil bych ještě šrouby 12.9
a taky bych změřil na vodících plochách zda neodhází k průhybu i tam tzn zda se základna svěráku mezi čelistma nezvedá
pomohlo by dát i upínky mezi čelisti myšleno v tomto místě přitáhnout základnu ke stolu
jafi
14. 3. 2018, 1:03
Myslim, ze to je taky zlaty stred. Ved som osobne s takymi pracoval.
Sroby su tam pevnostne 12.9.
Vyskusame to este s tymi upinkami, dakujem
jafi
14. 3. 2018, 1:12
Este sa vyjadrim k zakladni, tak tiez vsetko premerane hodinkami ( dotahovanie a povolovanie obrobku) , ani sa to nehlo.
Iba ta zaklada zadnej pevnej celuste.
V pondelok maju priniest nove a uvidime
jafi
21. 3. 2018, 3:21
No takze, dneska sme tu mali fungel nový zverák, presne tento istý typ.
Ešte by sme povedali, že to bolo horšie.
Čakáme teda na vyjadrenie výrobcu.
A čo Vy, neskúšali ste svoj zverak premerať?
Ďakujem
