Ahoj
pokaždé, když měním nástroj musím ručně nastavovat nulový bod materiálu.
Viděl jsem, že je možné vyrobit si "dotykovou destičku" a nastavení zautomatizovat a zpřesnit.
Princip chápu: při dotyku nástroje s destičkou dojde k uzavření elektrického obvodu, ale chtěl bych to nějak nastavit v systému s kartou Mesa 7i76.
Můžete mi prosím poradit alespoň teoreticky jak na to?
Díky
Automatické nastavení nulového bodu materiálu
kdyz pominu to ze ti ta desticka bude poskozovat nastroj protoze po zjisteni kontaktu s destickou stroj teprve zacne brzdit
a k tomuto ma nastavene v ini souboru rampy a z toho lze vypocitat podle aktualni rychlosti jak hluboko v desticce se teprve stroj zastavi
takze se v praxi pouzivaji snimace ktere umozni aby po detekci kontaktu snimaci povrch poodjel hloub aniz by destruoval nastroj
pak musis udelat v halu propoj neco jako:
net probe mesaXYZ.......input-10 => motion.probe-input
a potom si nastuduj G kod G38 kde jsou prislusna gecka ktera na to budou reagovat
pak se aktualni poloha da precist z nejake promenne #xxxx cislo si nepamatuju
a tusim G10 (detaily tak y z hlavy nedam) to muze nastavit do souradneho systemu s tim ze jeste budes muset odecist vysku snimace
Díky za vysvětlení. Večer jsem to ještě studoval a mělo by to jít nastavit celkem bezproblémů.
Na Alixu jsem našel takovéto senzory. To by mělo omezit poškozování nástroje.
Nemáte někdo nějaké zkušenosti, abych nekupoval hovadiny?
ještě jsou lepší se spínačem, kdy nemusíš dávat ten přiblblej kontakt na frézu.. protože až budeš frézovat dřevěnou frézou
tak tohle nebude fungovat.. ale hlavně je to takhle opruz, třeba při ATC si tohle nedokážu efektivně představit
Ale tohle funguje naopak než to kolega potřebuje, ne?kutil_tim píše:já mám toto
rozsah 25mm dá se s tím i jet po ploše
a dělá mi to mapu plochy
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 12&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
On nechce měřit vzdálenost senzoru od povrchu obrobku nebo stolu, on chce měřit vzdálenost špičky nástroje od povrchu.
Leda to otočit naopak a najíždět nástrojem proti tomu senzoru, ale to by asi v praxi nebylo moc reálné.
