Debian wheezy amd64
slezak77
15. 3. 2018, 8:20
Zdravim
Dostal jsem novejsi PC, ktere chci pouzit do dilny. Nainstaloval jsem tedy Debian 64bit (mam tam 8gb ram, proto). No a to jsem nemel delat, nedokazal jsem nainstalovat ani grafiku (NVIDIA], Chce to po mne at vypnu X server, no dobra. Podle googlu: odhlasit, ctr, alt, F1. prihlasim se a potom /etc/init.d/gdm3 stop, tady uy to nejde, z hlavy uz nevim co to pise, ale nejakou chybu okolo zabiti a nejake cislo.
Tak se ptam. Ma to umne smysl pokracovat dale? Poradi mi nekdo jak tam tu grafiku nainstalovat? Nebo je nekde nejaka verze Wheezy, ktera neni plna nesmyslu?
LininucCNC jsem chtel dale instalovat podle tohoto: http://linuxcnc.org/docs/html/getting-s ... uxcnc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nejake Live CD asi nebude co? Hledal jsem ale nenasel. Nebo nejaky navod na instalaci, ktera bude tak nejak bezproblemu, nejsem zadny linux guru, to vsichni vime :)
Dal bych tomu asi jeste sanci, PC je zadara, tak jsem si chtel modernizovat stroj.
Za diakritiku se omlouvam, instaloval jsem anglickou klavesnici.
Za rady predem diky.
S pozdravem Slezak.
16. 3. 2018, 3:52
Pokud se neco nezmenilo tak nvidia drivery a realtime nejdou spolu dohromady
Tj nepojede to
slezak77
16. 3. 2018, 8:08
Tak tedy se vyprdnout na nvidiu a dosadit AMD grafiku. No jeden problem vyresen. Ted vyzkousim nainstalovat ten Linuxcnc. To bude kraval :D
S pozdravem Slezak.
slezak77
16. 3. 2018, 12:08
Tak jsem nainstaloval linuxcnc dle navodu a funguje. Nyni jej chci zkompilovat (http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... #On_Debian" onclick="window.open(this.href);return false;) a problem nastava hned na druhem prikazu "sudo apt-get build-deb linuxcnc" nelze najit zdrojovy balik linuxcnc.
Poradi nekdo?
Diky
kibo
16. 3. 2018, 12:17
Ahoj
a naklonoval jsi ten Git repozitář se zdojovými soubory?
Kód: Vybrat vše
git clone git://git.linuxcnc.org/git/emc2.git emc2-dev
slezak77
16. 3. 2018, 12:21
To je az ctvrty prikaz, nehlede na to, jsem zkusil druhy prikaz preskocit a nainstaloval gi core a pak dal klonovat
git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git" onclick="window.open(this.href);return false; linuxcnc-dev
no a tam prozmenu naskocila hlaska
fatal: unable to connect to git.linuxcnc.org:
git.linuxcnc.org[0: 76.79.18.203]: errno=Spojen? bylo p??li? dlouho neaktivn?
kibo
16. 3. 2018, 12:25
Ahoj
mrkni do:
/etc/apt/sources.list
/etc/apt/sources.list.d/*
tam by měla být cesta k src balíkům
deb-src ...
slezak77
16. 3. 2018, 12:30
Je tam totok:
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.11.0 _Wheezy_ - Official amd64 DVD Binary-1 20160605-17:36]/ whe$
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.11.0 _Wheezy_ - Official amd64 DVD Binary-1 20160605-17:36]/ wheez$
deb http://ftp.cz.debian.org/debian/" onclick="window.open(this.href);return false; wheezy main
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/" onclick="window.open(this.href);return false; wheezy main
deb http://linuxcnc.org/" onclick="window.open(this.href);return false; wheezy base 2.7-uspace
deb http://security.debian.org/" onclick="window.open(this.href);return false; wheezy/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/" onclick="window.open(this.href);return false; wheezy/updates main contrib
Co konkretne bych mel pridat
kibo
16. 3. 2018, 12:34
Zkus přidat:
deb-src http://linuxcnc.org/" onclick="window.open(this.href);return false; wheezy base 2.7-uspace
slezak77
16. 3. 2018, 12:37
Hned vyzkousim diky.
slezak77
16. 3. 2018, 12:41
Stale to same
milan584
16. 3. 2018, 12:52
slezak77 píše:Stale to same
pokus si pamatuju, tak se změnily ty cesty na git - mám to doma uložený (ty nový, správný) večer ti to sem můžu dát.
slezak77
16. 3. 2018, 12:53
jo to budes hodnej
Diky
milan584
16. 3. 2018, 12:55
slezak77 píše:jo to budes hodnej
Diky
odhadem tak půl roku zpátky, to šlo ještě podle těch starých návodů, ale cca o vánocích, s naprostou jistotou už ne (nepáchal jsem to pod debianem, ale pod mintem)
milan584
16. 3. 2018, 2:53
začátek pro 32b system:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net" onclick="window.open(this.href);return false; --recv-key 3cb9fd148f374fef
sudo add-apt-repository "deb http://linuxcnc.org/" onclick="window.open(this.href);return false; precise base 2.7-rtai"
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install linux-image-3.4-9-rtai-686-pae rtai-modules-3.4-9-rtai-686-pae
sudo apt-get -y install linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae
git clone git://github.com/linuxcnc/linuxcnc.git" onclick="window.open(this.href);return false; linuxcnc-dev
cd ~;git clone git://github.com/LinuxCNC/linuxcnc.git" onclick="window.open(this.href);return false; linuxcnc_source
(pozor git je na github.com, ne na linuxcnc.org)
64b systém jsem nezkoušel rozchodit, protože to pro mě bylo moc práce - 32b běžel hned, 64b - furt něco nešlo - opruz)
