Skript centr a zero směr pohybu
sheep
18. 3. 2018, 2:54
Zná někdo důvod proč při zero skriptu se osa Z občas začne pohybovat na druhou stranu? Zastavim spustím znovu a jede správným směrem.
Ovšem nedávno jsem začal používat skript na vystředění a dopadlo to po 5 použití samosebou špatně(zlomená fréza).Že se to děje u Ztky mě asi ani moc nebolí, nadruhou stranu bát se po každém centrování díry o frézu,no nevim.
18. 3. 2018, 5:36
z informací co jsi uvedl, se dá usoudit, že tam máš něco špatně :-)
sheep
23. 3. 2018, 4:27
No to je odpověď. Co potřebuješ vědět aby si poradil.
Jestli je málo informací tak dodám že stroj jezdí správným směrem,přesnost je v pořádku.nc kod se zpracovává jak má. Prostě stroj běží jak má.Problém je pouze u skriptů,proto se ptám jestli někdo tento jev pozoruje také.
23. 3. 2018, 4:51
Odnistaluj mach3 a pouzi nieco poriadne.
Pepa75
24. 3. 2018, 5:56
Ahoj. Při nastavování zerotool jsem použil nějaký skript z netu a občas to udělalo. Pak jsem si ho napsal sám a od té doby vše OK. Dle mého byla chyba ve skriptu ale neuměl jsem ji najít :roll:
Zpět na „MACH všech verzí“
