hobby pásová pila
Napsal: 26. 3. 2018, 6:11
Je to sice čína, ale myslím, že na hobby je použitelná a za snesitelnou cenu. Shrnu zde pár mých úprav, které se mi osvědčily, něco zde už bylo, ale zde je to pohromadě, třeba to někoho bude inspirovat.
Navíc proti značkové pásovce má jednu nespornou výhodu - můžete si ji koupit ve Vaší oblíbené barvě
a jdeme upravovat, jako většinu čínské (dříve ruské) produkce, aby to šlo používat.
prvotně vyměníme kolečko, aby šlo vůbec nějak nastavit rychlost padání, a také upravíme možnost jemného nastavení vypínacího dorazu.
tento model jsem vybíral také z důvodu, že jde po odpojení "hydrauliky" postavit - zvětšil jsem plech na vstupu pásu a vyrovnal jej kolmo k pásu (a dodatečně uřízl roh, aby šlo řezat pod úhlem)
pak stačí 3 šroubky a přidělám na postavenou pilu větší plochu pro řezání jako na pásovce - a můžeme řezat pohodlně z bloku materiálu
Pila stojí kolmo takto, není sice zajištěná, ale vlastní vahou a tlačením na řez drží dostatečně
je třeba vyřešit i odsávání - tím že se pás pohybuje dolů, nese sebou všechny špony a ty padají na hnací kolo - brzo to přestane řezat - připojuji vysavač
ještě pár drobností - laser co mi překážel na cirkulárce je zde užitečný
pokud do pevné části svěráku vyfrézujete drážku ...
můžete pohodlně říznout i nějaký ten kus plechu
ještě jeden nápad - sekl jsem u hnaného kola do plechu a udělal "zub" - na hnaném kole je kousek pružiny z budíku a ten o zub "cvaká". Při řezání lehce pochytím frekvenci a nemusím neustále sledovat chod pily. Zpomalování cvakání mi signalizuje, že pila nezvládá a brzo se asi kousne. Cvakání je ostré a tak se mohu klidně potloukat okolo a slyším, že vše je jak má být.
