Potrebujem pomoc !!!
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
peatre
Příspěvek 3. 4. 2009, 9:06
Páni. Mám problém. pre jeden projekt potrebujem vyrobit krabicku z Materialu Dural. Jedina moznost vyroby je pomocou Nejakeho CNC stroja. No nakolko potrebujem vyrobit len 2.ks. spodek a 2.ks. vrch čiže celkovo 4ks duralovych časti tak som pre firmy zaoberajuce sa CNC obrabanim hodne nezaujimavy :(
Posledna moznost je že niekto z vás bude ochotný mi to vyrobit... Samozrejme to nechcem zadarmo...
Prikladam nakresy krabiciek v PDF formate. nieje problem ich potom poslať v autocade...
Vybrusy zarezov, ako aj vnutornych casti krabicky nemusia byť ostre, ale mozu mat urcity radius.
(zarezy sluzia na vsunutie plexiskla, takze pokial to ulahci vyrobu mozu byt aj uplne pol-oblukove)
taktiež hrany oboch casti krabicky ktore zo seba zapadaju mozu mat urcity radius...
Presnosť vyhotovenia tiež nieje kriticka takze desatinka -+ nieje problemom.
Jedna sa vlastne o krabicku, zlozenu z dvoch casti, ktore sa spolu zosrubuju...
Pomoze mi niekto????
Peter
peatre.noise@gmail.com
vrch.pdf
(577.4 KiB) Staženo 471 x
Spodek.pdf
(792.34 KiB) Staženo 385 x
Krutor
Příspěvek 3. 4. 2009, 9:56
Ahoj, o práci bych měl zájem, ale problém je, že evidentně nemáš představu o tom, co lze a co nelze vyfrézovat. Na tohle Ti nepomůže žádné CNC, jsou tam věci které se prostě z jednoho kusu udělat nedají. Hlavně ty drážky na přepážky. A to prizmatické spojení je taky problém, hlavně na díly "vrch".
Radši si zadej návrh krabičky na základě požadovaných rozměrů u někoho, kdo trochu rozumí frézování. Ale počítej s tím, že vývojové práce nejsou levné.
petr.spacil@krutor.cz
Engineer
Příspěvek 3. 4. 2009, 10:22
Musíš to mít frézovaný????
Na takovýhle krabičky se používají tažený profilový polotovary a nebo se to dá udělat celý vysekaný a ohýbaný z plechu. Jsou to výrazně efektivnější technologie než to frézovat z bloku duralu. Nemluvě o tom že tam máš skutečně těžko vyrobitelný věci. Pokud chceš mohu Ti v plechu skříňku navrhnout, dělal jsem jich v minulosti desítky. :wink:
Zpět na „Prevazne nevazne“
