Zaizolování potrubí
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
27. 4. 2018, 7:29
Mám na zahradě studnu a už delší dobu přemýšlím že bych vodu zavedl do baráku .
Dům je o cca 5m výš než studna což není problém , jen je problém kudy vodu do domu zavést - část potrubí se dá zakopat , ale část by musela procházet sklepem zasazeném do svahu který je pod terasou a zadní částí přiléhá ke sklepu domu . Je realné nějakým způsobem zaizolovat potrubí které nebude zakopané a bude na něj působit stejná zima jako bude venku ? myslím třeba 30cm vaty nebo půl metr polystyrenu ?
Max
27. 4. 2018, 8:08
Naposledy upravil(a) Max dne 30. 12. 2018, 3:21, celkem upraveno 1 x.
filla
27. 4. 2018, 11:33
tak, tak, usetrime za vodu a vyplaznem to za elektriku, zakon zachovani energie v praxi :)
27. 4. 2018, 11:43
Sice moc nechápu, proč není možné zakopat potrubí až po vstup do sklepa, ale možná pro to nějaký fakt pádný důvod je.
Pokud by se mělo zaizolované potrubí nějak zahřívat: nevyšlo by energeticky líp než to ohřívat topným kabelem, tak raději tím prohánět trochu vody (která by se zase vracela do studny)? Podle mě by to muselo sežrat jen zlomek elektriky proti tomu vytápění.
Max
28. 4. 2018, 6:57
28. 4. 2018, 8:04
... neřešilo se přesně tohle už na traktorech ?
almac
28. 4. 2018, 8:33
1. zaizolování venkovního potrubí čímkoliv: pokud není průtok v trubce, dříve nebo později zamrzne, není žádný přísun tepelné energie, jen odvod. Na zamrznutí stačí i prodleva mezi večerem a ránem. Počítej taky s tím, že teplota vody ve studni může být v zimě jen lehce nad nulou - energie ve vodě "k zamrznutí" skoro nulová 2. uložení do nezámrzné hloubky - nezamrzne nikdy, ať je odběr či ne. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
28. 4. 2018, 10:06
studna má sloupec vody skoro dva metry je to kopaná studna skruže 1m , hladina vody je 6m pod uroveň terenu a teplota vody v zimě neklesla pod 4°.
Abych mohl celé potrubí zakopat tak bych musel bourat podlahu v tom podsklepení probourat se skrz zeď do sklepa a projít i tam do podlahy , směrem ke studni bych musel prokopat základem a pak projít zděnou terasou , barák je ve svahu takje to dost komplikované .
Asi t onatáhnu jak to půjde zabalím do několika vrstev vaty , z vrchu obložím polystzrenem a na několika místech vložík k potrubí teplotní čidla a potrubí omotám do táhlé šroubovice samoregulačním topným kabelem , když bude hrozit zamrznutí tak mu přitopím.
28. 4. 2018, 1:35
Tohle jsem řešil cca před 10 lety. Studna 4m od baráku, hluboká jenom 26 metrů. Severní čechy jsou známé vysokou cenou vody, ale k tomu je i stočné. Tak mi roční zalévání vyšlona cca 10000. Nakonec oprava a vyčištění studny cca 60000, ale pramen dává 65 litrů za minutu. Tedy mohu do sytosti zalévat, sprchovat se ..... chtěl jsem taky použít vodu na praní a na splachování hajzlíku. Tady jsem narazil, tepelná izolace nefunguje. Když jsem tam měl černou plastovku, tak zamrzla topení netopenía a voda tekla až po skončení mrazů. Pak jsem zkusil železnou a ta se rozmrazit dala. Použil jsem trafo ze staré svářečky a vlastně to přes trubku pouštěl do zkratu (80 - 100) A dostal jsem od kámoše kus trakčního kabelu a tak to ve výsledku moc nestálo. Jeden termostat od ledničky cca 100 a stykač z bazoše za pade. Ze začátku jsem měl nastavené 2 stupně, ale nakonec jsem přešel na tři. Voda tekla celou zimua náklady na topení byly docela šílené. Při -15 stupních to zapínalo cca po ptěti minutách na 20 vteřin. Teď když hlásí první mrazíky tak vypnu čerpadlo ve studni, otevřu všechny kohoutky vč. Toho ve studni cca půl metru hluboko. Na jaře to zapnu a vše funguje bez problemů.
28. 4. 2018, 4:47
tos mě moc nepotěšil , ale šlo by natáhnou topný kabel přímo dotrubky a přezT kusy vijít ven vše v plastu . topný kabel do okapu má slušné krytí tak by to neměl být problém.
pak jedině provozovat sezoně jak píšeš.
Kvako1
29. 4. 2018, 9:47
nepřemyšlel jsi nad protlakem ?
cena býva cca 500 za metr.
kenybz
30. 4. 2018, 6:31
dej tam ten topný kabel do izolace tady tak měla vedlejší firma provizorní přívod vody normálně venkem takže jim to topilo podstatně delší dobu než to bude u tebe jinak jak bylo napsáno nejlepší je to dát do nezámrzné hloubky, také by šlo dát do kritického místa termostat a spínat elektroventil třeba z pračky a po dobu mrazů by to vodu prostě odpouštělo jen bys to přiškrtil aby ta voda zbytečně moc netekla
kovoel
30. 4. 2018, 7:04
Před 15 lety
Naposledy upravil(a) kovoel dne 5. 7. 2018, 4:16, celkem upraveno 1 x.
V20
Max
30. 4. 2018, 8:00
1. 5. 2018, 8:22
Nebude jednoduchsie vyuzivat studnu len 9 mesiacov? Odpadnu problemi s zamrznutim rozmtszovanim a podobne.
Akurat musis vupustit pred zimou vodu.
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
