Stránka 1 z 4
Soustruh točí kužel
Napsal: 4. 5. 2018, 12:18
od hausnumero
Re: Soustruh točí kužel
Napsal: 4. 5. 2018, 12:40
od fmodel
A na jakým průměru to zkoušíš ?
Napsal: 4. 5. 2018, 12:57
od prochaska
To je při podepření koníkem nebo upnutí letmo?
Napsal: 4. 5. 2018, 1:00
od salus
Ano jak píše "fmodel", to je taky důležitá informace, ale ještě nevíme, jestli máš materiál upnutý letmo, nebo podepřený hrotem v koníku. Tady se tohle už mnohokrát řešilo, musíš hledat.
Než jsem to dopsal, "prochaska" se zeptal na totéž :D
Napsal: 4. 5. 2018, 1:23
od milan584
hausnumero píše:Nemohu stále přijít na příčinu toho, že soustruh točí kužel. Na 100 mm to dělá rozdíl jednu desetinu. Ale ten menší průměr je na straně od vřetene a větší na straně od koníku. Myslím, že kdyby bylo projeté lože u vřetene, byly by rozdíly v průměrech opačně, ten menší průměr by byl na straně od koníku a ne od vřetene a kdyby házela univerzálka, tak by také byl menší průměr na straně od koníku.
Univerzálka může házet klidně 2 :) cm, přičemž na rovný mašině bude přetočená tyčka překvapivě stále válcová. Myslet je podle mě o ničem (lépe řečeno naprostá ztráta času) - jediné, co má smysl je změřit kus po přetočení letmo (ovšem kus musí mít smysluplnou štíhlost a nůž nesmí být motyčka) a pak přetočit něco, opět s smysluplnou štíhlostí, ale v hrotech.
Výsledek budou čísla :) a podle těch čísel se dá odhadnout, co dál.
Napsal: 4. 5. 2018, 1:28
od hausnumero
fmodel píše:A na jakým průměru to zkoušíš ?
Na průměru 20mm a upnuto letmo a nakrátko, jen na délku těch 100 mm, abych vyloučil vliv koníku. Ještě uvažuji, zda není nějak pohnuto s vřeteníkem, ale u mašiny jako je SV18 se mi to nezdá... Jestli se o tom hovoří někde jinde na fóru, prosím, o odkaz, nenašel jsem to.
Napsal: 4. 5. 2018, 1:45
od fmodel
No 20mm není na zkoušení nic moc pokud nemáš třeba plátek na hliník se kterým bys sjel jen 0,1 mm (plátek na hliník má malý řezný odpor a nesnaží se materiál vychýlit z osy. ) Zkus to na průměru tak 40mm a po přesoustružení to vem po dýlce ještě hodinkama a pak hoď výsledek.
Napsal: 4. 5. 2018, 5:39
od almac
kuželovitost 0,1mm/100mm je standardní hodnota projetých soustruhů. Zkus změřit mikrometrem tloušťku zadní části lože - tam, co je obdélníkové vedení. Rozdíl tlouštěk u univerzály, vprostřed lože a na konci bude tak 0,15-0,2mm. A.
Napsal: 4. 5. 2018, 7:36
od atlan
Ale no, ved kupil bajnu masinu o ktorej tu kazdi sniva a ake su to super stroje.
Ja na cine taky problem nemam.
Ale ked investuje par tisic tak to bude super masina. (otazka je ci sa mu to vyplati)
Napsal: 4. 5. 2018, 7:38
od fmodel
atlan píše:Ale no, ved kupil bajnu masinu .
Ono jde taky o znalosti a o ruce :wink:
Napsal: 4. 5. 2018, 8:07
od zverodoktor
Priemer má väčší vo vzdialenosti 10 cm od univerzály na priemere 20 mm. Proste nôž odtláča materiál. Ak by to bolo zodratým lože, robilo by to kužel naopak, nie?
Jediný s konštruktívnou pripomienkou je tu fmodel a Milan584.
Ale zase Škodoradost taky radost.
atlan píše:Ale no, ved kupil bajnu masinu o ktorej tu kazdi sniva a ake su to super stroje.
Bájna či nebájna.
Na Číne síce možno tento problém nieje, ale zato desiatky iných oproti SV18 by sa isto našli. Aj odratej... Vyskúšal som oboje, nedá sa porovnať.
Napsal: 4. 5. 2018, 9:49
od hausnumero
Napsal: 4. 5. 2018, 9:52
od atlan
Neviem ma tam vypisane 4 stroje tak snad, ma nieco nasustruzene a odrobene aby vedel posudit stroj na zaklade osustruzenia kusa gulatiny.
Na vsetkom sa da robit, len to je potom ako skrabanie pravou rukou za lavym uchom.
To nieje skodoradost ale fakt ze tie stare stroje budu cim dalej v horšom stave.
Sikovne ruky vytocia ulozenie pre lozisko aj na vydratom sudtruhu... Lenze to uz je ina praca.
Bud rad ze to mas dobre. ;)
Napsal: 5. 5. 2018, 4:26
od hausnumero
Já rozhodně nemám problém s vytočením uložení pro ložisko ani se složitějšími pracemi. Moje otázka v úvodu byla jen teoretického rázu. Víc lidí, víc názorů. Jinak, kdyby mi stačil číňan, nekupoval bych SV18R. Je to opravdu jiná liga.
Napsal: 6. 5. 2018, 9:06
od palyja
Trošku sa strčím do tejto diskusie. Tiež som riešil kužeľ pri výrobe čapu, no ukázalo sa, že stačilo nastaviť koník a je to v cajku. Pre istotu som pretočil 40mm guľatinu letmo a na dĺžke 175 mm to robí niečo málo cez stotinu, čo považujem za výborný výsledok. Čo ma ale mierne trápi je ovalita obrobku okolo 0,01mm, niekedy len 0,005mm. Síce podľa protokolu (obr.2) je 0,01mm dovolená hodnota, ale rád by som vedel ako ste na tom Vy ostatní. Osobne mám podozrenie, že väčšia ovalita je len pri určitých otáčkach, zrejme blízkych kritickým (rezonancia).
