mach3 nefungujte cnc
Napsal: 9. 5. 2018, 8:27
od mariank
dobry mam problem s cnc , nainštaloval som mach na pc ale cnc nereaguje,spojenie na controler je cez usb,na pc mach bežý reaguje na povely ,cnc žiadna reakcia.prosím o radu dakujem
Re: mach3 nefungujte cnc
Napsal: 9. 5. 2018, 8:48
od Pepa Žhář
Ahoj, docela strohe informace... jaky controler? mas k nemu naistalovany a spusteny plugin? co napajeni elekroniky , je zapnute? sviti kontrolky tak jak maji myslim drivery a ten controler?
Napsal: 9. 5. 2018, 8:54
od mariank
je to cinske cnc LY 8060 Z 80/ USB/
Napsal: 9. 5. 2018, 9:22
od Pepa Žhář
No vypada to ze to s tebou bude slozitejsi, to znamena ze jsi koupil tento stroj a snazis se ho rozhybat, jiste prodejce dal manual co vsechno musis k tomu machovi doinstalovat ze?..
ono totiz vsechny desky a controlery ktere jedou jinak nezli pres LPT port tak potrebuji ty pluginy, treba se dozvim casem odpovedi na veskere otazky ktere jsem napsal
Napsal: 9. 5. 2018, 9:29
od Pepa Žhář
A mas vubec nastavene porty a piny dle prodejce? Mach na obrazoce jezdit bude, protoze v zakladni instalaci ma prednastavene porty a piny, ale controler to ma urcite jinak..
Napsal: 10. 5. 2018, 5:39
od mariank
mne bohužial nedodaly žiadnu dokumentaciu.Ale kupil som na ali mach čínskystale nič .je lepšie ked je pc komplet čistý určený len na pracu s mach3,skušal som aj driver test išiel v poriadku.je možne že je tam len nejaký ovladač ktorý robí problem
Napsal: 10. 5. 2018, 6:01
od packa
když to neumíš popsat tak v še nafot , pokud se to k pc nepřipojuje na paralelní port tak to má nějaký interpolátor - zřejmě přez usb a ten pak potřebuje do machu nainstalovat přídavné pluginy - to užti tu psaly . takže nafoŤ a dej sem jinak to odvez na skládku.
Napsal: 10. 5. 2018, 7:53
od Pepa Žhář
na netu se neda nic najit , ale vsude k tomu davaji CD, budes muset rozdelat tedy tu skrin kde je ta ridici deska a na ni urcite bude nejake oznaceni a jak psal kolega fotit, fotit a fotit ...
Napsal: 10. 5. 2018, 7:59
od Mex
Pepa Žhář píše:a jak psal kolega fotit, fotit a fotit ...
Nebo se naučit smysluplně psát.
Určitě nezaškodí, když si to co napíšeš po sobě přečteš a zamyslíš se, jestli bys na základě podobných informací uměl třeba poradit svému kamarádovi s nějakým podobným problémem.
Napsal: 10. 5. 2018, 8:40
od Engineer
Pan kolega píše že je stolár ... tedy tipuji elektronikou nepolíbený. Doporučil bych spíše najít si někoho kdo skutečně rozumí elektronice, zaplatit ho a nechat si ten stroj rozchodit. Ušetří si tak spoustu starostí a možná i nemálo peněz. Podle dotazu, jeho formulace a množství dodaných informací usuzuji, že nemá ani ponětí na co se ho v reakcích dotazujete a o čem píšete. CNC není jako horní fréza co má motor, vypínač a tři fáze .... Pokud pan kolega ví o co jde, hluboce se mu omlouvám a přeji hodně štěstí s oživením.
Napsal: 5. 6. 2018, 10:23
od omega
Zdravím, neznáte teda někoho kdo by byl ochotný nám pomoct rozchodit frézku? Samozřejmě za peníze...
Napsal: 5. 6. 2018, 5:20
od NextClick
A vy jste ten "mariank" ? Proč nepovíte víc informací? Aspoň ty fotky kdyby jste dodal. Ten Mach3 předpokládám máte kradený že? (používáte cracknutý mach3 co číňan posílá...) Ach jo...
