Parametre:
- počet osí: 3 (izolovane drivery)
- Rozmery dosky: 107 x 80 x 15 mm
- Napájacie napatie: 12-32VDC / 0,5A
- komunikačný port: LPT
- konektory pre pripojenie: Molex MiniFit 2,3 8 pin, Drivery: Molex 2.54 4-pin
- Opticka indikácia stavu jednotlivých výstupov (LED)
- Ovládanie otáčok a smeru vretena (0-10V)
- Výstup pre ventil chladenia (12V/1A)
- Vstup Index (snímanie otáčok vretena)
- Vstup pre Probe (sondu, NPN)
- Vstupy pre limit spínače (paralelne, NPN)
- ESTOP vstup (+12V)
- Prepínanie: CNC / manual (využitie pre ručné vŕtanie)
SW: Linux CNC, MACH3, dalsie s komunikaciou cez LPT port
Cena: 40e
VIDEO:
FOTO:
Re: CNC kontroler 3-osi +PWM+ Manual mode
Napsal: 14. 5. 2018, 8:02
od p.e.t.r.k
sz
Napsal: 14. 5. 2018, 8:35
od Juro
Drzim palce novemu projektu, ale chcelo by energiu vrhnut na PCI slot(na kratky) namiesto toho LPT portu.
Je potrebne riesit snimanie otacok vretena ? Mozno pri sustruhu pri zavitovani hej ale... a takisto typ NPN je pre obyc. uzivatelov trochu nestandardny.
Uvital by som moznost zvolit PWM alebo 4th os podla potreby uzivatela.
Trochu som nepochopil prepinanie CNC/Manual.(ako to funguje)
Snaha dobra!
Napsal: 14. 5. 2018, 8:39
to je jen oddelovaci deska ne?
Napsal: 16. 5. 2018, 6:27
od Valentin
robokop píše:to je jen oddelovaci deska ne?
nie, je to doska na prevod signalov z LPT na vystupne/vstune urcene pre izolovane drivery motorov (s optoclenmi na vstupoch). s tym ze je doplnena o prevodnik PWM na 0-10V pre riadenie otacok vretena a manualne ovladanie.
Pre pripad nespravneho zapojenia je možné vystupný driver na doske jedoducho vymenit (je na pätici DIP), navyse vystupne stavy su indikovane LED diodami pre jednoduchsiu kontrolu funkcnosti. Kvoli jednoduchosti je cela konektivita priamo na doske, cize sa zmensi aj mnozstvo prepojeni a kablov. Nizsie par fotografii, kde je mozne vidiet rozdiel medzi NVEM insrtalaciou a tuto doskou:
Juro píše:Drzim palce novemu projektu, ale chcelo by energiu vrhnut na PCI slot(na kratky) namiesto toho LPT portu.
Snaha dobra!
Dakujem, doska vznikla z vlastnej potreby, zacalo to problemami s NVEM (Ethernet CNC kartou, ktorej koncept vyzeral naozaj dobre az pokym neprislo na prax).
LPT je zastaraly port ale stale sa da zohnat karta na LPT port aj pre nove kompy, pripadne komp s tymto portom, co je dolezite cnc SW pocas rokov odladili. kaydy novy plugin prinasa dalsie mozne chyby a problemy (ako napr spominany NVEM). Karty na PCI ponuka predava par firiem, ceny su sice vyssie ale pre specialistov ok. Navyse toto risenie podporuje lubovolny CNC sw ci uz mach, linuxCNC alebo iny, staci spominany LPT port.
NPN - sa mysli spinac do zeme, cize moze to byt tlacidlo,mikrospinac indukcny senzor, hall senzor, reed relay, atd... (na konktoroch je vyvedene +12V pre pripadne napajanie indukc. senzorov ktore sa daju zohnat v dobrých cenach)
V nadpise je preklep namieto PWM ma byt 0-10V (riadenie pre frekvencny menic), zapojenie vzniklo pre potrebu riadenia 3-osi, ale nie je problem ho modifikovat na 4 osi, tato bola riesen apre konkretnu potrebu.
CNC/manual - doska bola vyvinuta pre vrtacko/frezu ZX7045, kde sa ju hodi pouzit na manualne vrtanie, napriklad v cnc programe si nastavime suradnice a vrtame kusy, z predneho panalu sa daju priamo ovladat otacky vretena a smer bez potreby CNC sw, navyse pri spusteni manualu sa aktivuje emergency stop pre pripad ze je cnc SW spusteny. Skusim na to spravit vide pre ukazku, je to praktickla zalezitost.
No a to je přesně popis toho, co dělá oddělovací deska.
Jen je dobrým zvykem na oddělovacích deskách mít na vstupech optrony.
Jako je to třeba na téhle populární desce: https://www.aliexpress.com/item/1pcs-MA ... 11064.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Možná je škoda, že jsi pro oddělení výstupů použil 74xx14 a ne obvyklé 74xx244/245/541, které mají výstupy kategorie bus-driver a tedy snesou vyšší proud na výstupu. Navíc mají o 2 kanály víc.
Tvoje chvála na řešení s LPT portem sice svědčí o Tvém nadšení, ale je dobré si uvědomit, že řešení nad LPT je prostě nouzovka a má své (dost velké) limity.
Napsal: 17. 5. 2018, 6:57
od Valentin
Mex píše:
Valentin píše:
Na doske nie je galvanicke oddlenie, preto to nie je oddelovacia doska. 74AHC14 pre dane pouzitie postacuje (Iout max 25mA), pre danu aplikaciu a aj pre vacsinu dalsich hoby aplikacii je LPT az az ...
Referovanu cinsku dosku mam na stole, ako vacsina low cost veci to za vela nestoji. Nuz zhrniem to este raz doska vznikla z aktualnej potreby a chodi dobre ako ma, hoci aj na zastaralom LPT porte.
Napsal: 17. 5. 2018, 9:25
od Mex
Shrnu to i já:
- Jestli na desce je nebo není galvanické oddělení nic nemění na tom, jestli to je nebo není oddělovací deska. Mění to jen to, jestli je to lepší nebo horší oddělovací deska (v případě galvanického oddělení vstupů, oddělovat výstupy většinou není třeba, i když někdy by se jich pár taky hodilo).
- Použít 74AHC/AHCT14 je jistě možné, ale moc šikovné to není. Jinak max. pracovní proud je +-8mA, těch +-20mA je absolutní maximum. Navíc je tam omezením absolutní maximum +-50mA na celý obvod. V praxi to většinou vyhoví, ale dá se to udělat líp za nějaké 2-5 Kč (0.1-0.2 E) navíc.
- LPT je použitelné, ale je to nouzovka, určitě ne preferované řešení. Jeho jedinou výhodou je, že je levné (mám-li PC s paralelním portem a rozumnou latencí). Jinak už má jen nevýhody. Ale samozřejmě je určitě lepší než nefunkční nebo velmi špatně funkční interpolátor. Ovšem dobrý interpolátor je jistě lepší než LPT.
- Odkazovaná čínská deska docela povedená. Na trhu se objevily kusy z vadné série, kde bylo omylem prohozeno několik součástek (ty vadné kusy mělo i několik zdejších členů, kdysi jsem se tím zabýval a psal jsem zde kolem toho nějaký obsáhlejší pokec). Pokud ale nemá člověk zrovna tu závadnou, tak je tahle deska (podle mě) za ty peníze velmi dobrý kup.
Napsal: 17. 5. 2018, 11:56
od Juro
No a preto dal by sa zostrojit nejaky interpolator s nejakym sestkovym spartanom do 50,- eur? Nevidim do toho ani sa tomu nerozumiem a viem ze by bolo treba nieco napisat.
Stacilo by krutit tymi servami trochu rychlejsie ako cez lpt port.
Napsal: 17. 5. 2018, 2:46
od Mex
Juro píše:No a preto dal by sa zostrojit nejaky interpolator s nejakym sestkovym spartanom do 50,- eur?
No jo, ale koho by bavilo vyvíjet něco pro Mach?
Pro LinuxCNC je to jiné kafe, to už asi ledaskoho baví. Třeba mě. Zrovna něčím podobným (ale trochu jinak pojatým) trávím veškerý svůj volný čas.
Re: CNC kontroler 3-osi +0-10V+ Manual mode
Napsal: 18. 5. 2018, 7:03
od Valentin
Dosiek bolo len par kusov, vcera som predal poslednu, dalsie neplanujem, kto che poskytnem schemu
Napsal: 18. 5. 2018, 7:23
od Valentin
k 74AHC14: je to PDIP14, na patici, cize jednoducho zamenitelny, to pre pripad nespravneho pripojenia a poskodenia obvodu, pripadne pouzitia silnejsieho obvodu v puzdre PDIP14, napriklad:
napriklad 74LS07 (neinvertujuci s otvorenym kolektorom, do 40mA/vystup) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls07.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
najde sa toho viacej komu je co "po chuti"
