Pomoc s nastavenim EMC
Napsal: 12. 4. 2009, 2:44
od CAWEDOG
Zdarec,
mám problém s nastavenim latency.Když zapnu emc tak mě to vyhodí hlášku RTAPI ERROR:unexpected realtime delay on task 1.......................run latency test.Hlášku zavřu a vše jede ok a asi po 5 minutach co pustim program tak se mi vypne pc.
Mám PC 2,4GHz AMD a 500MB RAM,ve všech čtyřech (step tyme,step space,direction hold,direstion setup)mam nastaveny 2000 a u latency test result mam 3000 a zkousel sem aj 11000 aq furt to hlasili chybu.
Drivery používám TA8435 a M542
Nevím kde mam pustit ten latency test?
A Váš navrh na nastaveni výše uvedených hodnot
Díky za rady a CNC zdar
Napsal: 12. 4. 2009, 5:33
od k
uz to tu bolo preberane .. latency test pise mozno 3000 (comu neverim .. najlepsi hodnotu co som kde stretol bolo 8800).. a 11000 je tiez velmi dobra hodnota ..
Odporucam nastavit base period na 40000 .. a sledovat ci RTAI este stale blbne..
Ak bude blbnut aj pri 80 000 je doska nepouzitelna pre RT aplikacie ( ziadna zvlastnost .. mnohokrat lacne dosky slapu akop hodinky kym "namakane" dosky maju v obcasnych momentoch latenciu aj cez 300 000... aj ked priemerne ukazuju len 11 000.)
Napsal: 12. 4. 2009, 6:12
od CAWEDOG
a jak spustim ten latency test???
Napsal: 14. 4. 2009, 6:38
od k
nioc v zlom ale sadak k otazkam EMC tu nie je nijak rozsiahla a jedna z otazok ma nazov latency test ..
Kedze sa vam vobec nexce hladat .. tak tu mate linku na prislusnu cast:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2154
a mozno viac informacii ohladom testov RTAI:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1132
Napsal: 17. 4. 2009, 4:37
od CAWEDOG
Tak to nakonec bylo deskou,zadne nastaveni nepomohlo.Vymenil jsem to za starší desku s Athlonem na 1,9GHz a ta latence nebyla vetsi jak 14000 tak sem nastavil 18000 pro jistotu a zadnou hlasku to nehaže a ani se už konečne pc nevypíná.
Ještě mám jeden dotaz,když pouštím program s řádkováním tak mi neprojíždí ostré rohy ale zaobluje si je už od rychlosti 700mm/min a vůbec nevým jak už to mam nastavil aby to ty rohy projíždělo.Pro jistotu mám na všech osách nastaveno stejné zrychlení 900mm/s2 ale nic se nemění.
Má s tím nekdo zkušenosti?
Napsal: 17. 4. 2009, 6:30
od vladosk
To co zažíváš jsem překousával měsíc před tebou.
Ta první chyba se dala odstranit nastavením v Stepconf Wizard - já tam dal 15000 bez nějakých testů a chybové hlášení přestalo otravovat. Ty zaoblené rožky jsou způsobeny tím, že standartně EMC nahazuje funkci G64 a tady je třeba G61. Ještě neumím přepsat program - nechce mi to dovolit
,tak jsem si poradil tak, že v MDI zadám G61 Enter a pak si to mašina pamatuje až do vypnutí. Doufám že nám "EMC mazáci" poradí další finty.
Napsal: 18. 4. 2009, 9:07
od CAWEDOG
dekuji za odpověd,odpoledne vyzkousim
Napsal: 6. 8. 2009, 7:42
od sysel
Dneska jsem pokusně zkusil spustit EMC z LiveCD, teda spíše LiveUSB
Všecko OK, sice první jsem měl problémy vůbec spustit vlastní nastavení, ale pak se ukázala chyba mezi klávesnicí a židlí (název nastavení jsem dával s mezerou
Povedly se mi nastavit i referáky, fungujou skoro jak by měly, ale co jsem nikde nenašel jak otočit pohyb osy. Jedna možnost je Invertovat výstup DIR, ale to mi otočí vše, včetně klávesnice, obrazu a pohybu stolu. Potřeboval bych otočit jen pohyb na obrazovce, čili zmáčknu šipku doprava, stůl jede doprava, ale souřadnice jdou do mínusu a křížek se posunuje doleva.... V Machu jsem tohle udělal předefinováním kláves, ale s EMC nemůžu hnout...
Taky se mi povedla zajímava věc, zkoušel jsem krokování po 1mm, 5mm a pak jsem dal zpět Continuos (nebo jak to tam je) a vždy mi to ujelo 8mm a musel jsem zmáčknout znovu a dalších 8mm... Po vypnutí a zapnutí EMC bylo vše OK, takže nechápu....
A ještě se chci zeptat, zda tam existuje něco jako rychloposuv v Machu, šipka s přimáčknutým SHIFTem a jede to maximální rychlostí osy?
Napsal: 6. 8. 2009, 8:40
od tomashal
Používejte v nastavení záporné znaménko.
Tomáš
Napsal: 7. 8. 2009, 7:23
od misox
Nastav pre konkretnu os opačne rozmer stola teraz mas napr 0 a 300 a prehoď to na 300 a 0.
