z čeho rám na 3osé cnc - portál - hlíník nebo ocel?
Napsal: 21. 5. 2018, 3:15
od NextClick
Ahoj konečně začínám uvažovat o stavbě druhého cnc. To první má pohyb 900x300x150 a potřebuji do budoucna o hodně větší kousek.
Potřeboval bych poradit zda jít do ocelového svařence s tím že bych ho letos svařil a nechal ho přes zimu venku a pokračoval na něm až příští rok v létě - aby se odstranilo aspoň trošku pnutí a nebo jít do konstrukce z masivních hliníkových profilů jako jsou použita na videu:
https://www.youtube.com/watch?v=7KkePUD1WrI" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozměry obráběné plochy: 2600*1300*200
Materiál: tvrdé dřevo do průměru 20mm,mdf,překližka,desky pertinax,vyjímečně hliník (malé kusy do hmotnosti 10kg a do průměru nástroje 8mm)
Přesnost: 0,1mm
pohon: ac servo nebo hybridní krokáče. (spíš ale serva)
Díky moc za názory.
Re: z čeho rám na 3osé cnc - portál - hlíník nebo ocel?
Napsal: 21. 5. 2018, 5:53
od origosch
Hliník nebrat!
Napsal: 21. 5. 2018, 6:51
od fmodel
NextClick píše:
Vyžíhání ve slévárně moc nestojí tak nevím na co čekat.
Napsal: 21. 5. 2018, 7:07
od Mex
A máš dostatečně dimenzovanou podlahu, aby ses s tím nepropadl do sklepa, případně až do pekla?
Rozjezdy 2600x1300mm (resp. víc, když tohle má už být obráběná plocha) na hliník - to už bude pěkných pár tun.
Napsal: 21. 5. 2018, 9:18
od fmodel
Odhad 2t-3t na opatrné frézování hliníku.
Napsal: 22. 5. 2018, 5:20
od havelaircraft
To už bude hezký cnc.
8mm nástroj do hliníku nedám ani na mém cnc. Já končim na cca 4mm
A to je moje cnc svařené z jeklů cca 140x140.
Kazmeopádně dej fotky ze stavby.
Napsal: 22. 5. 2018, 8:21
od NextClick
No ten hliník se bude obrábět na ploše max 500x500mm. A opravdu jen vzácně. (cedulky a nápisy pro známé)
Hlavní činnost je to dřevo.
Podlahu se nebojim. Mám pod to v plánu udělat novou a poslední vrstvu samonivelační směsí. + je to položený normálně na zemině.
Proč hliník nebrat? Kroutí se? Nejsou dostatečně přesné?
V jakých slévárnách mi to vyžíhají? Má někdo zkušenost?
Existují nějaké přesné ocelové profily?
Co se stane se svařeným vyžíhaným ocelovým rámem, když ho nechám lehce odfézovat/zarovnat (třeba 1mm max?) Prohne se to jako luk a nebo díky vyžíhání se s geometrií nestane nic ?
Ještě dotaz: někde jsem na internetu kdysi zahlédnu web stránku, která uměla počítat průhyby u různých profilů při různých silách. Ale už jsem jí nenašel :/ jen tuhle
https://www.easycalculation.com/enginee ... -beams.php" onclick="window.open(this.href);return false; ale tam není možnost si vybrat různé tvary a poměry stran.
Stavbu hodlám točit na youtube. Nejprve to ale chci hodně pečlivě promyslet. Asi si tu pak založim nové vlákno.
Napsal: 22. 5. 2018, 8:55
od grade065
Jááá už to začínám pomalu chápat že se někomu splašej nervy
od bobik
Opravdu si myslíš, že to postavíš levněji než číňan? Nebo levněji, než jsou bazarové stroje? Nedávno jsem tady dával odkaz na prodej stroje a nazval jsem to srandista.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/88289523/CNC-router.php
Máš dobrou šanci, že to jednou budeš ty, zoufale se snažit prodat polotovar za cenu, cos do toho narval. A kupec kupodivu nikde.
Napsal: 22. 5. 2018, 9:25
od fmodel
NextClick píše:
Nebyl problém v ČKD Kutná hora cena je za zabraný místo asi v 10m peci .
Asi po desáté
http://fmodel.rajce.idnes.cz/drevohryz/" onclick="window.open(this.href);return false; na jekly se stěnou 10 mm musíš přivařit pásnice tl 15-20 na kterých potom vyfrézuješ uložení lineárů tím že frézuješ jen pásnice tak se při troše inteligence nic nehne samozřejmě nemyslím tisíciny mm.
Napsal: 22. 5. 2018, 9:36
od testone
jestli si myslíš, že svaříš rám 3*4m, a pak to upneš někam na horizontku příslušných rozněrů a lízneš z toho 1mm
tak
1) budeš zdrojem vtipů a nasranosti lidí od té horizontky, že s tím ..... vůbec ztráceli čas
2) kdyby ti to vůbec vzali jako práci, tak počítej s cenou v desítkách tisíc (a 1 ani 2 ta suma začínat nebude) za základní obrobení
před cca měsícem dvěma tu někdo nabízel mechaniku něčeho takového
už se to tu řešilo asi 100x
Napsal: 22. 5. 2018, 9:45
od fmodel
testone píše:jestli si myslíš, že svaříš rám 3*4m,
Přesně ,musí to bejt šroubovaný na patky a ani tak to není žádná sranda,prostě je spodek stroje třeba z 6 dílů který se šroubujou a kolíkujou. Jinak je jasný že když stavíš mašinu která od firmy stojí 1000 000 tak ho nepostavíš za 50 000.
Napsal: 22. 5. 2018, 9:57
od RaS
nezkusíš - nezjistíš
Napsal: 22. 5. 2018, 4:01
od GeeSnake
Napsal: 22. 5. 2018, 10:21
od NextClick
Díky za předchozí opravdu dobré tipy i za ten hejt. Až si to rozkreslim, tak to sem hodim. Samozřejmě pokud mi vyjde, že je lepší vzít peníze a poslat je do číny tak to udělám. Předběžně se chci vejít do 200000 kč s možností dosypat pokud to bude mít smysl.
