Redukce MK1 2 3
Může mi někdo prosím změřit jaké rozměry mají redukce Mk 1 2 a 3
ma tu jednu redukci která vnější větší průměr 18 mm a menší vnější průměr 15 mm je to MK2 nebo MK3 ?? jaké jsou ostatní rozměry okolo?
Na obrázku je tedy redukce z MK3 do MK2 nebo z MK2 do MK1??
http://www.bow.cz/pagedata/foto-small/3050663-1.jpg ??
Naposledy upravil(a) Aeroomni dne 24. 1. 2007, 11:51, celkem upraveno 1 x.
Sorry moje chyba už jsem link opravil klikněte znovu dik!Monteg píše:To vám neporadím na odkazu jsou - Kompaktní svěráky pro NC stroje
Dík moc!! V mailu mám ještě rozšířenou tabulku od dalšího strojaře změřené na "samci" proto asi pár desetin rozdíl ale rámcově se to shoduje - děkuju.
morse1: 12,2 * 9,5
morse2: 18,7 * 14,7
morse3: 24,1 * 19,9
morse1: 12,2 * 9,5
morse2: 18,7 * 14,7
morse3: 24,1 * 19,9
V tomto případě doporučuju spíš strajařské tabulky než šupleru. Morse kužel je normovaný, takže tam najdete všechny potřebné rozměry.
Mě to takto stačí šlo mi jen o určení toho co mám v ruce a správně to maji oba lidičkové co mi pomohli a změřili a jim děkuju. Jeden měřil samce a druhý samici takže je to logický a OK
Nic jsem neměřil, to je z tabulek a starých. Ty rozdíly mezi samcem a samicí jsou proto, že rozměr vnějšku je vždy větší než díry. Všimněte si, že kužel vždy z díry ještě vyčnívá ( je delší, než díra). Větší rozměr kuželu se měří až několik mm od začátku, záleží na rozměru kuž. MK1, MK2......
jo tak sem to myslel jen neobratně napsal - prostě vnitřní kužel ještě chvilku pokračuje a proto dá logicky větší rozměr dík dík pane!
