Presnosť CNC frézy v závislosti na teplote
zlatnikmichal
25. 5. 2018, 7:35
Ahojte páni,
veľmi by ma zaujímal Váš názor na vec:
Minule som bol u kamoša, ktorý má zakúpenú malú frézu od CauCau, neviem presne aký model.
A keď má v dielni 28 a viac stupňov, tak mu to robí nepresne. Bolo mu povedané, že stroj bol kalibrovaný pri nižších teplotách.
Moja otázka je, že či tých dajme tomu ,,8 stupňov,, , môže mať taký vvplyv na stroj.
Ďakujem :)
25. 5. 2018, 7:38
co znamena nepresne?
teplota muze mit vliv
bezny stroj muze o par setinek ujet
u stroju caucau se jedna o stroj dost zbastleny takze bych cekal ze to bude o rad vic
Josef
25. 5. 2018, 7:58
robokop píše:co znamena nepresne?
Tak např. u oceli se udává zhruba co 1°C - 11 mikronů na metru. Takže třeba 8°C na jednom metru cca 0,09 mm.
Pokud je to kombinace hliníkových slitin s ocelí, tak tam se to jednoduše odhadnout nedá.
25. 5. 2018, 8:12
no prave ze je
proto jsem psal to co jsem psal
jak se zacne pretahovat ten hlinik s tim zelezem cele se to bude kroutit
nic presneho bych v tom stroji nehledal
zlatnikmichal
25. 5. 2018, 8:24
Nepresné znamená, že s tým nemôže robiť...ani to použiť na gravírovanie, a musí si zákazky urobiť skoro ráno, kým ma v dielni chladnejšie.
25. 5. 2018, 8:28
Jak je to velká hračka ? to je dost důležitý ,a jaký používá průměry nástroje ?
25. 5. 2018, 8:29
gravirovani je dost citlive na hloubku
myslim ze se to da cekat od takoveho stroje, bude to jeho vlastnost
hadam ze se tim graviruje neco maleho a stroj je oproti tomu poradne velky coz bude pusobit taky negativne
pomohlo by prefrezovani podlozky pro danou teplotu (tj. neresit teplotu rano ale prez den (to je delsi casovy usek) a prerovnat podlozku pri dane teplote ktera se da ocekavat pro dalsi praci)
dal by urcite pomohlo poradne ohrat vreteno pred samotnou praci
25. 5. 2018, 9:57
zlatnikmichal píše:Nepresné znamená, že s tým nemôže robiť...ani to použiť na gravírovanie
To je fakt velmi přesný, takový strojařský popis problému. ;-)
Nebylo by lepší, kdyby změřil o kolik mu to nesedí v jednotlivých osách? A jak je to závislé na teplotě?
Předpokládám, že teplota se mu tam od ráno do odpoledne mění spojitě. Takže není problém změřit odchylky třeba při 20C, 22C, ..., 28C.
Nebo to "nemoze robit" znamená nějaký jiný problém než odchylky v jednotlivých osách o nějaké setiny?
zlatnikmichal
25. 5. 2018, 10:03
Mex píše:
Ahoj Mexi,
To ti neviem povedať, ja nechcem tento problém riešiť. Nech si to rieši sám :) Mňa len zaujímalo že či môže niečo také nastať na základe Vašich skúsenosti. Mne to príde ako blbosť...
Ale je pravda že s mojim CNC nemám zatiaľ toľko odfrézované...
25. 5. 2018, 10:12
Umím si představit 2 scénáře:
- díky vyšší teplotě se mu přehřívají drivery nebo něco jiného a tím pádem skokově začnou nějaké problémy
- má tam někde extrémně blbě udělané něco "bimetalově", kdy se nějaké ocelové součásti roztahují 2x míň něž hliníkové, a je to v tak hloupém místě, že se někde buď děsně zvedne tření, nebo se něco zkroutí
Zpět na „CNC frézky“
