Čínská CNC frézka - zkušenosti, problémy
Napsal: 6. 6. 2018, 11:02
Zdravím, asi jsem přehlédl již přizpůsobené vlákno, ale nemohu ho najít, proto jsem vytvořil nové.
Koupil jsem CNC frézku typ 1610. Co mě k tomu vedlo.. Malé požadavky, "malá cena," dostupnost náhr. dílů a možnost výroby vlastních DPSek.
Samozřejmě, frézkám jako takovým jsem moc nerozumněl, takže jsem lecos musel odzkoušet, vyčíst a poškodit.
Pro výrobu DPS frézováním jsem používal tzv. "Tangenský nůž.." a až po delší době jsem si uvědomil, že je lepší vědět tloušťku mědi na cuprexitu.. (0.035mm).
A nakonec jsem začal s výrobou, ale mám neustále problém s ploškama pro pájení kontaktů... jsou podle mne moc malé, o proti kdysi leptanému plošňáku.
Ale díky nastavení hlavy Z jsem dokázal zužit frézovanou drážku a zvětšit tak objem plošek. Ale to je věc nastavení hloubky, a ne vždy se mi to povede ideálně.
Protože můj ovládací program s návrhem pro CNC frézku (GRBL) nemá možnost nastavení, kolikrát onen návrh tím nástrojem projede.
Na Youtube jsem viděl, jak frézují DPS jedním tahem, mě celý návrh projíždí frézka 6x (nenašel jsem k tomu důvod).
A tak jsem to chtěl vyřešit tenkým nástrojem.. pořídil jsem si tedy frézovací nástroj (omlouvám se za popis), je to ten typ co vypadá jako vrták.
Šoupnul jsem tam 0.5mm a těšil se na výsledek.. který se dostavil asi za tři minuty
Po spuštění programu mám automatické otáčky na max. 10 000 ot./min. V manuálním režimu, kde frézku nastavuji otáčky upravovat můžu.
Jak jsem řekl... vydrželo to asi 3 minuty pak křupnul nástroj
Další jsem raději nezkoušel, mám jich jen omezené množství, bohužel
Říkal jsem si, že u 0.5mm nástroje bude taknějak jedno, jestli se trochu seknu na hloubce, a že mi frézka bude projíždět po desce 6x ... ale, raději se tu chci zeptat, než začnu zbytečně ničit další nástroje.
Budu rád, když mi porádíte.
