Jaký upínač?
ondra315
11. 6. 2018, 2:59
Dobrý den,
na soustruhu mám revolverovou hlavu co je na fotce, ale mohu upínat jenom nože přímo, na vrtání nebo vnitřní nůž nemám držák a nevím, jaký typ tam pasuje. BMT nesedí rozteč, rozměry na fotce.
Než něco začnu vyrábět, raději se zeptám, třeba někdo bude znát.
Děkuji za odpovědi.
MAS FV2a, SV18, VS32, Jasic MIG160III
11. 6. 2018, 3:48
Co to je za revolver? Ma to nejakej stitek
Vypada to jako jeden typ co delaj cinani
ondra315
11. 6. 2018, 5:05
Co jsem vygooglil, tak to asi bude BLIN WD6 - 6132 https://translate.google.cz/translate?h ... rev=search" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.blincnc.com/upload/201611/18 ... 296947.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale co je tam za typ nikde...
11. 6. 2018, 5:11
Zkus to identifikovt podle osove vysky
Pak by se k te cinske mel nekde dat dohledat vykres a podletoho identifikujes upinace a pak i objednas
jaromir.hendrich
11. 6. 2018, 11:06
Na to se šroubuje taková kostka a v ní je díra např.25mm. Do ní jde potom kleštínový upínače s válcovou stopkou. Napiš mi na mail jaromir.hendrich@seznam.cz a vyfotím ti to na mém podobném soustruhu.
J.
ondra315
12. 6. 2018, 7:39
Osová výška je asi 25mm.
Jak ta kostka vypadá vím, šlo mi o to, že mašina může vyrábět něco jiného, než ,,kostku'' kterou může koupit firma.
12. 6. 2018, 7:56
Ja myslel osovou vysku X ale vpoho
Takze hlavu mas identifikovanou?
Je to ta z obrazku?
Tak asi dokazes objednat od vyrobce ty drzaky
kenybz
12. 6. 2018, 9:24
to je ta hlava co mám pro tebe a jaksi nechce jít sama na poštu budu jí to muset připomenout :)
fortunat
16. 6. 2018, 6:19
Mrkni na Zahraniční produkce,Nástrojová hlava dával jsem tam fotky.Držáky jsem dělal sám.
Dratenik
10. 11. 2018, 11:32
Takovou 8polohovou desku mám také,
DTMG DALIAN - CKE 6150 soustruh.
Mohu vyrobit výkres, příp. vyrobit.
Je to upínání za 4xM6, je tam pero, celé je to z jednoho kusu. Kolmo je standartní díra je D40, pro různé další nástroje, nebo redukce na morse kužely, výstružníky apod.
Je to takový domek.
je potřeba proměřit osovou výšku, a jestli máš nože 25x25 nebo 20x20 pak by to bylo akorát menší. Pošli mail k jakému je to stroji, pošlu ti náčrt jak to má vypadat.
ondra315
12. 11. 2018, 2:22
Už mám něco vyrobené, není problém to navrhnout, jen najít čas na výrobu, proto jsem zjišťoval typ, abych mohl objednat. Jinak dík.
Zpět na „CNC soustruhy“
