Vápené výkvěty dlažba -odstranění
Napsal: 14. 6. 2018, 7:03
od packa
Ahoj
koupil jsem si 60 m2 zámkové dlažby. Když jsem palety rozdělal tak tam byla zateklá voda a kde zatekla voda mezi jednotlivé vrstvy tak je dlažby flekatá - mám tři barvy a černá je nejhorší , vrstvy jsou proloženy miralonem a mám pocit že z něho něco pouští . Každopádnějsem poslal fotky na technickou podporu _firma BROž a bylo mi zděleno že to jsou vápenné výkvěty a nic dál .
Docela špatný přístup .
Tak jsem je trochu spucoval a tak mi poslaly PDF letáček kde se hezky píše že se výkvěty tvořit můžou a nenesou zodpovědnost .
Tak jsem poděkoval a teď řeším čím na to . Když jsem dlažbu na noc namočil do kbelíka tak po vyschnutí je krásně šedivá celá - nojo ale ona má být černá .
Máte někdo něco ověřeného na čištění ?
Re: Vápené výkvěty dlažba -odstranění
Napsal: 14. 6. 2018, 7:11
od testone
to neřeš
spláchne to déšť
černá na stavebním materiálu nikdy černá nebude
vzpomeň si jak vypadá čerstvě položený asfalt - a ten je určitě černější než ta dlažba - a jak vypadá za měsíc a za rok
Napsal: 14. 6. 2018, 7:26
od packa
Pršelo od té doby asi pětkrát a je to spíš flekatější , problém je že to je taková mozaika ze tří barev a vypadá to fakt děsně na to že je to nové .
Napsal: 14. 6. 2018, 7:49
od radu78
Pětkrát je málo , vápenné výkvěty pokud pominula příčina vydrží klidně dva tři roky, odstraňují se nejčastěji kyselými prostředky , mě zabral ocet a kartáč ,ale bylo to jen pár flíčků. V případě zámkovky bych zkusil důkladné ale opravdu důkladné umytí wapkou a pak bych to nechal napospas času. Investovat čas do starosti , která se pravděpodobně vyřeší sama bych jěště rozmyslel.
Napsal: 14. 6. 2018, 7:56
od packa
nojo , ale ono když pokládáš dlažbu která tě stála nemalé peníze a koukáš se jak je to hnusně flekaté tak tě to prostě sere a vnitřní hlas ti říká že to takhle nechat nemůžeš.
Napsal: 14. 6. 2018, 9:27
od zverodoktor
nedávno so sa tým zaoberal. Komerčné čističe sú zväčša roztok kyseliny mravčej a nejakých podporných hliníkových solí. Rozpustia vápenaté fľaky, ale kde tu sa objavuje aj informácia, že takéto čistenie narušuje aj povrch dlažby. Po čistení by sa mala urobiť impregnácia. Dosť dobrých referencii bolo na túto firmu: http://www.best.info/nas-sortiment/cistici-prostredky/" onclick="window.open(this.href);return false; . Ja som sa pre prebytok iných dokončovacích prác na dome na to vyflákol, tak ak budeš chemicky čistiť, daj sem prosím spätnú väzbu ako to išlo.
Napsal: 15. 6. 2018, 6:59
od r4cv
Ja som chemické čistenie vyskúšal. primárne išlo o odstránenie olejových škvŕn, ale čistič bol určený aj na odstránenie výkvetu. tiež to bola nejaká kyselina a pri aplikácii to pekne reagovalo s povrchom. Problém je, že by sa muselo rovnomerne naniesť na celý povrch, inak to spraví novú štruktúru, podľa toho, kde a koľko bolo nanesené.
Napsal: 15. 6. 2018, 7:06
od packa
určitě budu čistit celý povrch až to bude celé položené - mám koupený terasový kartáč na vapku s dávkováním saponátu tak by se mohl povrch sjednotit.
Napsal: 15. 6. 2018, 7:12
od testone
nezapomeňte, že všechny běžné minerální stavební materiály jsou alkalické povahy a velmi ochotně reagují s kyselinami
tzn. všechny ty čističe na kyselé bázi povrch sice možná vyčistí, ale spolehlivě přitom naruší pojivo do hloubky
taky existuje "kyselinovzdorná dlažba", tj. placky z roztaveného čediče
Proč asi?
Napsal: 15. 6. 2018, 8:32
od Mlynek
Neboj, kyselé deště to časem sjednotí a za nějakou delší dobu se povrch stejně začne rozpadat. Ale pokud to chceš urychlit, šoupni na to ty čističe. 8)
