problem: rozdilna velkost gravury a rezu
Napsal: 16. 6. 2018, 6:59
od Feferon99
Ahojte,
sem tu nový, pochodil sem celú tému, no nenašel sem nic co by mi pomohlo. proto Vás prosím o radu.
Mám čínsky laser od firmy Lihuiyu studio. 80W, pracovná ploch 100*40cm. jeden z tých lacnejších no :), na koľko to je na hobby použití.
mám však problém, príklad: pri rezaní velkosti obdlznika 50*5 cm, vyreže asi 50,9cm*5,1cm .. čiže o dost vjetší, pri spojeni s presnym gravirovanim su vysledky katastrofalne :/.. gravirovani presne, rezani ne.
zle nastaveni zrkatek by bylo spoznat uz pri gravirovani ne?
pri prvotnem gravirovani a naslednem rezani sa vzdaluje postupne vyrez od gravirovaneho...
kde mám hledat chybu, máte podobnú skúsenost?
prosim o pomoc co s tým.
Díííík
Re: problem: rozdilna velkost gravury a rezu
Napsal: 16. 6. 2018, 7:54
od testone
s lasery žádnou zkušenost nemám, ale
na první pohled mi ty čísla nápadně připomínají palcové míry
50,8mm je 2"
Není tam někde nějaký zádrhel v nějakém přepočtu?
Napsal: 16. 6. 2018, 9:04
od lubbez
1000x400mm je divný rozměr, zatím jsem nic takového neviděl. To nemusí mít s tím ostatním společného. Jinak naprosto běžně se u většiny řídících systémů se nastavuje počet kroků na nějaký délkový úsek. Zaměřil bych se na to a samozřejmě prostudoval podrobně manuál.
Napsal: 17. 6. 2018, 6:18
od Feferon99
testone: myslím že v tem prepočtu problém nebude, to je iba nahoda ze zrovna sem vyrabal 50cm kus :) ked sem vyrabal 2cm kusky tam sa to posuvalo rovnako.
lubbez: v mojich nastaveniach nic o krokoch nemam, ale ked to takto podáš, dojde mi to logické, skusím pohledat neco k temuto.
Dík obom :)
Napsal: 17. 6. 2018, 6:29
To zni jako chyba v software nebo firmware
Preci se pro oba rezimy pouziva stejne nastaveni rozliseni motoru
Napsal: 18. 6. 2018, 11:41
od masafi
ahoj,
nepises jake mas rizeni a jaky sw, kterym stroj ovladas ...
M
Napsal: 19. 6. 2018, 12:19
od Feferon99
to rizeni naozaj nevim jak zistim jake mam. mozu to nafotit jestli vam to pomoze s necim. :)
software sa vola laserdrw. je to origoš co bylo k temu, dá sa to nejak vymenit? vím že tu nekde su aj nejake temy k temu, ale takto v jednoduchosti no :)
Ď.
Napsal: 19. 6. 2018, 12:32
od Feferon99
robokop píše:To zni jako chyba v software nebo firmware
skusim neco na toto vygooglit, protoze nech sem skusal co sem skusal, nevim sa k temu dopatrat...
Napsal: 19. 6. 2018, 12:40
od Feferon99
https://darklylabs.zendesk.com/hc/en-us ... r-movement" onclick="window.open(this.href);return false;
takýto mám asi problém,
len teda to nastavení sa tam asi moc nedá na takýchto lacných,
no nejak to predsa musí ít ne? :D
